查看: 2408|回复: 10
[求助中]
华硕P5G41T-M LX V2 不跑码
发表于 2017-4-5 17:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P_VCORE_PG  1.15v
P_VRMPWRGD  3.3V
时钟第9脚 C_PG  3.3v
IO第69脚  CK_IORST#   3.3v
南桥 VRM_PG   3.3V
还有哪里需要检查 ?
发表于 2017-4-5 17:03:29 | 只看该作者 �
供电都正常
发表于 2017-4-5 17:14:20 | 只看该作者 �
那就刷BIOS吧。。。。
发表于 2017-4-5 17:32:15 | 只看该作者 �
轩辕思天版主发过一个不跑马的维修案例,你可以按照他的思路试一下。
发表于 2017-4-5 19:39:25 | 只看该作者 �
考虑下干桥吧,G41南桥82801GB容易坏
发表于 2017-4-5 19:55:41 | 只看该作者 �
条件都正常 换南桥
发表于 2017-4-5 20:39:08 | 只看该作者 �
G31\G41条件正常不跑码,GB桥坏多啊!
发表于 2017-4-5 20:49:36 | 只看该作者 �
测测CPU时钟和CPU复位信号是否正常。
发表于 2017-4-6 01:01:37 | 只看该作者 �
gb桥坏的不是一个两个了
发表于 2017-4-6 19:50:10 | 只看该作者 �
VRM_PG 这个是跑码的最终信号吗
发表于 2017-4-7 14:57:14 | 只看该作者 �
VRM_PG 这个是跑码的最终信号吗, 还有没有其他信号
