楼主: hncdn
OCZ电源维修求助
发表于 2017-4-6 09:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-4-6 08:25
查pcs02的6脚的两个分压电阻是否正常,特别接地的分压电阻
已经测过了,正常。
发表于 2017-4-6 09:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 08:32
哦 这个PFC 芯片 待机也是不工作的
后级输出电压为什么高呢
是PFC IC芯片 问题 还是外围元件问题
这个pfc芯片在一个单独的小板上,手头还有一个这电源,小板已经替换过了。感觉都没多少元件了,故障应该是在主板上面。
这个不好说啊 不过一般独立小班的电阻 电容不会吧 检查完初级部分 更换损坏的元件 然后保险串灯泡 观察灯泡闪的情况 可能需要100W以上 确认无短路 辅助IC炸 一般过流 过压 短路引起的  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:15
发表于 2017-4-6 09:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 08:38
对此见到这么大功率的电源
两个变压器
三个主滤波
三个主滤波是并联的。5个功率管,3个并联用作PFC,2个用作主电源。现在想手绘一下线路看看,有图好看一点。
这个好啊 支持下 这个电源 属于现在的主流电源了 主动PFC 双管 正激 有图纸下次遇到相同结构的电源 就可以参考下  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:17
发表于 2017-4-6 09:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 08:39
图片看不清楚 是哪个二极管
这个已经拆下来了,就是图中左上角标注D1的
发表于 2017-4-6 09:15:07 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-6 09:08
这个pfc芯片在一个单独的小板上,手头还有一个这电源,小板已经替换过了。感觉都没多少元件了,故障应该 ...
这个不好说啊
不过一般独立小班的电阻 电容不会吧
检查完初级部分
更换损坏的元件
然后保险串灯泡 观察灯泡闪的情况
可能需要100W以上
确认无短路
辅助IC炸 一般过流 过压 短路引起的
发表于 2017-4-6 09:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种双面板,好难拆,普通烙铁根本拆不下来,必须得恒温烙铁调高温,才拆得下来。
发表于 2017-4-6 09:17:20 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-6 09:11
三个主滤波是并联的。5个功率管,3个并联用作PFC,2个用作主电源。现在想手绘一下线路看看,有图好看一点 ...
这个好啊 支持下
这个电源 属于现在的主流电源了
主动PFC 双管 正激
可以查一下PFC的电压和电流反馈看一下  详情 回复 发表于 2017-4-6 18:50
发表于 2017-4-6 18:50:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-6 09:17
这个好啊 支持下
这个电源 属于现在的主流电源了
主动PFC 双管 正激
可以查一下PFC的电压和电流反馈看一下
PFC的电压 按楼主的说法 现在测不到 没法开机了 电流反馈看一下 是测取样电阻的电压吗  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:16
发表于 2017-4-7 08:16:33 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2017-4-6 18:50
可以查一下PFC的电压和电流反馈看一下
PFC的电压
按楼主的说法 现在测不到 没法开机了
电流反馈看一下
是测取样电阻的电压吗
发表于 2017-4-7 12:38:25 | 只看该作者 �
开关管,整流管烧坏的,都是相关的保护电路有损坏的。楼主在没有修好保护电路的前提下单纯换开关管,肯定会再次烧坏的。切记,开关管击穿的一定要找出相关的保护电路修好后再通电试机。才是真正修好了。
开关管,整流管烧坏的,都是相关的保护电路有损坏的 这个开关管的保护电路 是指那些呢  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:29
发表于 2017-4-7 16:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板是蓝色的,表面涂覆有蓝色的保护漆膜,很难看清楚走线,这个电源比其他电源元件要复杂,好难走线路。
感觉 这个应该区分重点去查 关键信号进行跑线 首先得解决烧开关管的问题 才能进行加电测试 其他的  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:31
发表于 2017-4-10 16:08:07 | 只看该作者 �
量量整流桥  后即有没有问题
你这说的太简单了 没有指向性  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:12
发表于 2017-4-10 16:12:11 | 只看该作者 �
太现实、 发表于 2017-4-10 16:08
量量整流桥  后即有没有问题
你这说的太简单了
没有指向性
发表于 2017-4-10 16:29:19 | 只看该作者 �
duanjuisong 发表于 2017-4-7 12:38
开关管,整流管烧坏的,都是相关的保护电路有损坏的。楼主在没有修好保护电路的前提下单纯换开关管,肯定会 ...
这个开关管的保护电路 是指那些呢
并在主变压器初级上的尖顺吸收电路,(一个电阻,一个电容),开关管的偏置电阻,CE极的二极管,B极的电阻,二极管  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:08
发表于 2017-4-10 16:31:44 | 只看该作者 �
感觉 这个应该区分重点去查
关键信号进行跑线
首先得解决烧开关管的问题
才能进行加电测试 其他的
发表于 2017-4-11 10:08:22 | 只看该作者 �
这个开关管的保护电路 是指那些呢
并在主变压器初级上的尖峰吸收电路,(一般为一个电阻,一个电容),开关管的偏置电阻,CE极的二极管,B极的电阻,二极管
哦 看来 开关管坏了 查的地方很多  详情 回复 发表于 2017-4-11 10:23
发表于 2017-4-11 10:23:30 | 只看该作者 �
duanjuisong 发表于 2017-4-11 10:08
并在主变压器初级上的尖峰吸收电路,(一般为一个电阻,一个电容),开关管的偏置电阻,CE极的二极管,B ...
哦
看来 开关管坏了 查的地方很多
发表于 2017-4-12 09:06:42 | 只看该作者 �
PFC 稳压电路故障 导致 PFC 电压升太高了  烧辅助电路前级
嗯,我也怀疑是这个问题。这个有点复杂,手上还有几个其他电源,修好这些,再来搞这个。  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:51
发表于 2017-4-12 09:21:45 | 只看该作者 �
辅助电源的尖峰吸收元件是否正常
发表于 2017-4-12 16:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
