查看: 2081|回复: 4
联想昭阳V32不通电
发表于 2009-5-11 17:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天修一台联想昭阳V32不通电,检测1631的22脚没有电压,我就把19V电压拉过来,但1631也是不工作,请大家帮忙看看是什么问题.谢谢....
发表于 2009-5-13 09:02:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
本来就没有。不要拉它
发表于 2009-5-13 10:33:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你看看 开关键的开机电压有没有!如果没有 你量那个开机脚的阻值,如果是无穷大就是那个开机线断了,在CPU 风扇的下面。。这是通病。 你顺着那个线找就可以找到了。
发表于 2009-5-13 10:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开关板和主板接口处的接触
发表于 2009-5-13 10:55:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板和主板接触不好吧,加焊电源板
