楼主: huangtao8449068
[维修求助]
iphone6s 定屏 无法进入系统
发表于 2017-3-30 23:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机  不装指纹也能进系统的   说明你机器没有修好  你把开机电流穿上来   机器输入密码进系统  下一步是啥  当然会响一下 问题很可能出现在音频  或铃声放大管上  两都拆了  试机
发表于 2017-3-30 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频  铃声放大  拆  好了
发表于 2017-3-31 00:15:30 | 只看该作者 �
huangtao8449068 发表于 2017-3-30 10:25
都有试过了 不接指纹键也一样 那现在只能刷机吗
指纹的供电和信号都查了吗。
发表于 2017-3-31 11:00:53 | 只看该作者 �
学习学习学习
由于近期全站疯狂灌水,禁言一个月,再疯狂灌水,账户不保!  详情 回复 发表于 2017-3-31 21:13
发表于 2017-3-31 21:10:33 | 只看该作者 �
xuanse 发表于 2017-3-30 17:36
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
发表于 2017-3-31 21:11:28 | 只看该作者 �
你没有看帖子吗。简直胡扯。
发表于 2017-3-31 21:12:41 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-3-30 11:05
维修不易,加分鼓励了
你有加分吗,在刷评论吧。
发表于 2017-3-31 21:13:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-1 12:42:47 | 只看该作者 �
应该是指纹供电IC问题引起的吧,还是刷机看看先吧
发表于 2017-4-2 14:05:49 | 只看该作者 �
换个电池,看看,我遇到有,这样的问题,就是用电流表,输入真确的密码进不去,用电池有时也进不去,后面换个电池可以进去了,还有一点,你测试下,电池中间那个信号,检测信号是否出问题了,,既然是进水的,那么,你可以把那个9脚的指纹管理IC拆掉,测下他的,I2C总线信号,是否正常,正常情况下,电压应是是1.8v,如果偏低,有可能是上啦电阻出现问题,导致,你可以把它想象成,笔记本,如果插上一个有问题的U盘导致系统卡,或者是FCI总线网卡声卡这些方面的,故障引起类似的情况,如果能进系统,那么,要测试下,各项功能,那项功能不正常,检测哪项,一点建议,希望能帮助到你,。。
发表于 2017-4-3 13:09:55 | 只看该作者 �
学习下。。
