查看: 5457|回复: 14
[求助中]
神州K660E 板号是6-71-W3S50-D02B,不开机
发表于 2017-3-26 17:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题,机器是不开机!各电感阻值正常!是I7四代, 插电源量待机只有3.3V不出5V!待机芯片是UP6182AG,论坛有人说是跟TPS51125可以代换但有人说不可以,个人也试过还是一样是不出5V,只有3.3V,按开机键5V电感只有0.06左右!断开5V后级也是不出!不知道是不是芯片不能通用,阻值也正常!定了新芯片明天再试试!现在就想知道这机器待机5V电压究竟是插电源就出来还是触发才出来呢?IO是IT8587E, 听说这型号IO里面也带程序,究竟是不是也不清楚,思路很乱,不敢乱动芯片!哪位大侠修过这型号的给点正确的意见? 这型号是触发前还是触发后才出5V呢?
发表于 2017-3-27 00:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器待机下是有3 5v的,待机芯片和51125可代换,上次修过一台待机芯片进液了,用51125代换OK.
发表于 2017-3-26 18:06:44 | 只看该作者 �
去掉5v上管,测量G极波形,看看芯片有没有正常工作,5v电感打值正常吗
5V阻值正常,210欧左右  详情 回复 发表于 2017-3-26 18:27
发表于 2017-3-26 18:27:36 | 只看该作者 �
待机应该是缺5V的开启信号,你看它的线性电压正常不
发表于 2017-3-26 18:27:39 | 只看该作者 �
5V阻值正常,210欧左右
前辈,我遇到了你相同情况,也是神舟,同款芯片,怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2025-1-4 23:25
发表于 2017-3-26 19:03:26 | 只看该作者 �
我上次修过这种机器,35v好像是未触发都有的,还有保隔是触发后才过保护隔离
发表于 2017-3-26 21:46:00 | 只看该作者 �
这款南桥易坏,看下3 V 5V阻止
发表于 2017-3-27 00:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-27 00:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-28 14:05:28 | 只看该作者 �
系统供电芯片
发表于 2017-3-28 14:39:49 | 只看该作者 �
5v开启应该是ec通过转换管发出的,那些管子容易坏
发表于 2017-3-30 22:44:06 | 只看该作者 �
开机跑0.13什么情况
发表于 2017-3-31 11:59:28 | 只看该作者 �
ce测ec开启5v开关是否正常
发表于 2017-4-24 17:30:29 | 只看该作者 �
手头上战神一款也是这样,有3.3v,没有5v,原来是up6182,换成51125也是一样,EN_5V没有,这个信号是ec发出信号通过管转换出来的,ec没有发出信号。
发表于 2025-1-4 23:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2017-03-26 18:27
5V阻值正常,210欧左右
