查看: 4582|回复: 3
900x3d 进水不开机,机器已修复!
发表于 2017-3-26 17:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家凑合看 啊!
进水机器拿来没有测试(防止扩大故障范围)直接拆了,
清理处理好进水,连接电源正常,机器上充电指示灯亮先红后绿。
按开机键没反应,测开机键无电压(排线连接器进水接触不良没有清理到位),
各电感对地阻值正常无电压,公共点有19v。
按开机键 10几ma 没反应,冲着进水比较严重的内存部分就去了,24个脚量了一圈,感觉很多短路,以为坏了,芯片标识不认识无法识别查询。
在论坛上求助无果。[求助中] 三星 900x3d 进水不开机 求图中芯片 http://www.chinafix.com/thread-1056674-1-1.html (出处: 迅维网) 后来想想可能是问题太简单了,老司机没兴趣!?
在各网上查询信息太少,只有几个 BIOS,有想放弃的想法。
查询中看到 (半年没有发帖了,今天来个吊炸天的,发就发精华!!!
http://www.chinafix.com/thread-1054020-1-1.html
(出处: 迅维网)
)【但是没有这个精彩(https://baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context=%7B%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%2C%22nid%22%3A%22news_4100449268995290932%22%7D)】  的帖子,受到 (芯片型号 5E=   也就是RT8248A) 启发 加个“=” (我那个没 “=” 号)开启了 修复之路!!!
在 万能的 某宝 上找到了具体型号 rt8207lzqw 【“=”有无区别:无 = 更环保,G:绿色(无卤素和无铅) Z:ECO(生态元素与 无卤素和无铅)】
芯片 取下重装过两次,测,芯片、PCB 都没有短路,取下芯片后,连接电源,不按开机键有自动供电现象,视程度不同,会保护性关断反复。
在 (http://wenku.baidu.com/link?url=3cj1o8q9KJmruyML1ApWnGxBjvtMyHomky37W5Wu_DK3WhICkHyLNkz3PCg4iMD8T9bt1FlmlWNI_izoy21xwByQNVGDvdXxU3LsXEt9pTu) 找到了需要的资料。
帮助最大之一(http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=685719)
因为 某宝 不能提供数据资料或 PDF 无法对比电路,不能确定芯片型号一致,在上面学习中的同时我也开始了! 开机条件,“时序”之路!
收到机器时,听用户描述进水后曾使用过(晕死,侥幸心理活该)反应键盘先出问题,学习中又了解到笔记本键盘是受 EC 管理支配,而且开机键、开机时序也和 EC 有关。而这个机器的 EC 用的是 KB9010BF C4 需要像 BIOS一样刷程序,芯片淘宝倒是有也不贵,但我上哪找这个机器的程序啊~!【 EC 有进水痕迹,(还是 BGA 封装的,测量都无从下手,手工不好不敢去下 EC 问题是也麻烦啊!)我要崩溃了!两个芯片几乎都是“不可能完成的任务!!”】
但我还是继续修了!侥幸心理是个好东西,但分时候呵呵!
或者在这应该叫:乐观积极向上!
我重新先从供电,适配器、电池接入开始查,向下测试跑电路,都应该是到公共点有 19v 就断了,向下不再有电压但有阻值,只有 51125 这里感觉比较有戏!有 3.3v 5v。
又从开机线查,跑到一个电阻,不知是进了 CPU 还是        EC 都是 BGA 封装的 没地方测。
拆了电阻 一边有 3.3v 另一边有 3.1v 应该是从 EC 来的,因为 CPU 供电都没有,而且机器上充电指示灯亮,希望 EC 不要有问题!
后来,运气不错找到些可以参考的资料:
51125 待机供电:http://www.nbweixiu.org/77.html
http://www.chinafix.com/thread-765318-1-1.html
了解到 51125 的 1、6脚 可以有 3.3v 手动加了 1.8v 终于输出了 3.3v、5v AUX 但是没用,之证明了芯片可能是好的!
只参考了 51125 待机部分 RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf 图纸:http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid8812310
我觉得,全机可以参考 530U3C Lotus-13R_MP1.3_120402 图纸:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10388173 拐弯才找到的!
lid3_switch 休眠信号:有两个 修三星 ND10 不触发 的提到,突然 忽然 联想到 开合 开关 会不会影响到开机触发?
找到 开合 开关 有阻值无电压,跑电路,就在背面进水腐蚀断路的,焊好,临时组装机器无硬盘,开机,电流跳了,风扇转了,就是不显示以为排线没装好,重装几次都没反应,用强光手电查看无图像,按照台式机的经验可以用开机键关机应该就是跑码通过了!不显示是还有别的问题,机器上只有两个指示灯,为了验证跑码通过,插上 USB 键盘。反复开机键盘灯没反应,这边 USB 有进水腐蚀嫌疑,换另一边,开机键盘灯亮了,屏幕也显示了,高兴!!!反复开关没问题,以为就这样好了!准备装机前又试了一下,能开机又不显示了,看来还有问题,量了一下内存只有 0.8v 这里不对,测外围 14 脚 有供电 15 脚 没有,进水腐蚀接触不良,换了几个电阻电容全都焊好,一次亮机!!!
其中 还浏览了 无数 文章 不一一列出,多谢!
其实 问题不大 就是经验太少
从拿到机器到之前都是积累,爆发是在这一个晚上,一气通关, 爽!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-26 18:49:14 | 只看该作者 �
如果后面的故障能有一个图片,参考一下就更好了,不过还是要给你加分鼓励,鼓励多发技术贴
发表于 2017-3-27 18:58:11 | 只看该作者 �
进水机  修起来要有耐心人才能修好,楼主 技术高明
发表于 2017-3-28 21:38:27 | 只看该作者 �
学习了好样的
