查看: 2519|回复: 17
[求助中]
华硕P8B75-MLX REV1.0 I不过内存跑20
发表于 2017-3-26 16:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷了,CPU,内存也换过了,电压也正常的,修得少,技术很菜的,大师指点下,谢谢
BIOSTAR     A780GE也是不过内存,
BIOS刷了,CPU,内存也换过了,电压也正常的。桥也加焊过的了,这个桥坏的机率大吧!!
发表于 2017-3-26 18:25:33 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-3-26 17:22
ASUS 这个。。。。。。。。。。
点位查up6262八脚小芯片,—般是他坏,跑码不过
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:40
发表于 2017-3-26 16:49:25 | 只看该作者 �
ASUS 那台 没过N次贴。。 检查SMB DATA 和CLK 。。
发表于 2017-3-26 16:49:55 | 只看该作者 �
打值卡打值了
发表于 2017-3-26 16:51:23 | 只看该作者 �
换掉 CPU或者内存曹 旁边的 8脚芝麻官,应该就好了, 还有会不是烧掉 SPD-VCC3.3V 236脚的东西,主板反面底部看看有没烧的地方
你好,你说的是那一张?谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:05
发表于 2017-3-26 17:05:38 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-3-26 16:51
换掉 CPU或者内存曹 旁边的 8脚芝麻官,应该就好了, 还有会不是烧掉 SPD-VCC3.3V 236脚的东西,主板反面底 ...
你好,你说的是那一张?谢谢
H55
图片放清楚一点,,我指给你看  详情 回复 发表于 2017-3-26 17:16
发表于 2017-3-26 17:16:23 | 只看该作者 �
沉默寡言2 发表于 2017-3-26 17:05
你好,你说的是那一张?谢谢
图片放清楚一点,,我指给你看
发表于 2017-3-26 17:22:49 | 只看该作者 �
ASUS 这个。。。。。。。。。。
好了,谢谢你,就是你说的  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:41
点位查up6262八脚小芯片,—般是他坏,跑码不过  详情 回复 发表于 2017-3-26 18:25
发表于 2017-3-26 18:06:19 | 只看该作者 �
查一下内存的时钟,数据,和SPD正常不
发表于 2017-3-26 18:59:32 | 只看该作者 �
华硕的822电阻容易出问题
发表于 2017-3-26 19:12:18 | 只看该作者 �
华硕的查SPD   SMBUS   肯定有不正常的
我查下,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:41
发表于 2017-3-27 09:40:45 | 只看该作者 �
好的
谢谢
发表于 2017-3-27 09:41:28 | 只看该作者 �
我查下,谢谢你
发表于 2017-3-27 10:41:49 | 只看该作者 �
ASUS 这个。。。。。。。。。。
好了,谢谢你,就是你说的
发表于 2017-3-27 10:45:23 | 只看该作者 �
此故障修好了,就是按7楼意思搞的,大好人啊
发表于 2017-3-27 11:08:44 | 只看该作者 �
我也有两张都是跑E0,什么都换了,就只有脚座没有换了
发表于 2017-3-29 21:21:08 | 只看该作者 �
更换与系统管理总线相连的元件
发表于 2017-3-29 21:40:26 | 只看该作者 �
映泰的那板桥坏的可能性大
