查看: 4089|回复: 13
[主板维修]
维修一块lenovo IS6XM
发表于 2017-3-23 10:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个联想主机  说前置USB不来 后面6个有4个不来  其他一切正常使用     一听到这个故障就猜到多半是南桥出问题了  或者到南桥这条线路上有问题 。   然后报价给客户了 。
报完价客户留下机器走了!
拆下主板  清灰  开始测试       看到USB前面都是电感传输信号给南桥的。  一般的板子都不会有这个电感的。
测对地 到南桥那边的值全部正常     测到USB的值刚好有四个是不对的     之后就试了试先直连一个试试咯   直连后测试好了一个  。剩下的三个就都直接了  。
还有前面板的USB 故障也是一样 前置的两个用一个就好了  所以修其中一个就好啦   前置的电感隔离的比较近所以不用拆下来  直接一坨锡
都直接好了 测试对地值也都正了   装回机箱  进系统  一切正常  收工   !
新手上路 多多指教  第一次发帖  勿喷  勿喷
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 10:53:32 | 只看该作者 �
有电感好方便哟
发表于 2017-3-23 11:24:56 | 只看该作者 �
写的很详细
发表于 2017-3-23 11:26:04 | 只看该作者 �
还没斗到过,一般都是换桥啊
这个属于电感断线保护咯  详情 回复 发表于 2017-3-23 11:51
发表于 2017-3-23 11:51:17 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-3-23 11:26
还没斗到过,一般都是换桥啊
这个属于电感断线保护咯
发表于 2017-3-23 11:54:23 | 只看该作者 �
这电感是属于数据交换类的吧。
USB数据通过电感传输到南桥  详情 回复 发表于 2017-3-23 12:35
发表于 2017-3-23 12:35:14 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-23 11:54
这电感是属于数据交换类的吧。
USB数据通过电感传输到南桥
发表于 2017-3-23 13:47:30 | 只看该作者 �
应该加个保险 或者o欧电阻
发表于 2017-3-23 15:50:13 | 只看该作者 �
这种保护电感如果有还是加上的好
发表于 2017-3-23 17:13:10 | 只看该作者 �
个人感觉还是换上好点!但是还是要恭喜楼主修好了主板!
发表于 2017-3-23 20:02:43 | 只看该作者 �
V星代工。。。司空见惯
发表于 2017-3-25 18:54:17 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-3-26 10:31:56 | 只看该作者 �
这样比较简单 直接用锡连起来
发表于 2017-3-26 11:05:17 | 只看该作者 �
你的板实际上就是USB的供电电压没有,应该是由于USB外设的短路故障,导致USB供电保护的电阻或电感断路。
