查看: 3865|回复: 15
6P各种触摸故障,各位来汇总
发表于 2017-3-20 09:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一个6P 触摸的M1脚已经处理过。
现象是,一般正常使用,使用过程中会突然出现全部无触摸。
然后按下开关键,再开启开关键,这时候触摸完全恢复正常。
各位帮忙分析是哪里问题。
发表于 2017-3-20 09:34:52 | 只看该作者 �
M1 到 屏接口 阻值多少,量过没
这个M1阻止应该是多少呢,怎么判断是M1问题呢  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:15
发表于 2017-3-20 09:54:59 | 只看该作者 �
屏幕问题
发表于 2017-3-20 10:24:49 | 只看该作者 �
一般屏 的事换个屏就好了,
发表于 2017-3-20 10:28:49 | 只看该作者 �
屏、触摸IC,都要排除下
发表于 2017-3-20 21:00:57 | 只看该作者 �
这个应该是屏幕的问题,估计内屏碎角了。
发表于 2017-3-20 21:16:48 | 只看该作者 �
还是先换个屏看看吧
发表于 2017-3-20 22:15:33 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2017-3-20 09:34
M1 到 屏接口 阻值多少,量过没
400左右。  详情 回复 发表于 2017-3-20 22:47
发表于 2017-3-20 22:46:46 | 只看该作者 �
碰过这种问题,换了触摸座解决问题。
发表于 2017-3-20 22:47:44 | 只看该作者 �
400左右。
发表于 2017-3-21 10:51:23 | 只看该作者 �
只有6p才会有M1的问题。
发表于 2017-3-21 12:50:03 | 只看该作者 �
我先在的华为荣耀3C四五年了,现在也是这个问题。触摸突然不行,必须休眠后开启才行
发表于 2017-3-21 15:42:34 | 只看该作者 �
听你说的很像是屏引起的
发表于 2017-3-21 17:35:59 | 只看该作者 �
换屏,有惊喜
发表于 2017-3-31 23:47:30 | 只看该作者 �
把主触摸换了试试
发表于 2017-4-4 22:50:18 | 只看该作者 �
你在能触摸不熄灭屏幕的时候在屏幕听筒网右边用力按一下。再去触摸屏幕,要是不动基本判定为屏幕内爆;
