查看: 1509|回复: 14
[求助中]
谁帮忙简单解释一下这个图的原理,谢谢!
发表于 2017-3-13 22:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
十分感谢,如图:
发表于 2017-3-13 23:49:25 | 只看该作者 �
也就是说,只有SLP_S3和REST都为高电平时,SB_PWROK才有效
回复简单粗暴明了,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:54
发表于 2017-3-13 23:38:31 | 只看该作者 �
不明白,这有点小复杂,光看这里看不出啥怎么
发表于 2017-3-13 23:47:43 | 只看该作者 �
就是这么一个关系
真值表
还有一个问题,图中那些个红色箭头(有两个是双书名号样式的箭头),方向都可以乱画吗?左下的SLP_S3箭头方向不应当朝D46方向吗?我就是被这个搞糊涂的。  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:56
发表于 2017-3-14 00:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SLP_S3和REST都是3·3V时,SB_PWROK才是3·3V。
发表于 2017-3-14 00:49:36 | 只看该作者 �
SB_pwrok最终受控于reset和slp_s3两个信号   正常时reset和s3为高电平    q36 B级为高电平导通     拉低Q64G级       Q64截止导通       SB_PWROk为高电平             只要reset和s3任意一个为低D46   3脚会被钳位0.7V     q63截止导通        q64开始导通     拉低SB_PWROk为0伏        q357在此电路可以不分析       去掉是可以的
谢谢你的精彩回复,q357是真实存在的,它有何作用?还要图中那些个红色箭头,有两个是双书名号样式的箭头,方向可以乱画吗?左下的SLP_S3箭头方向不应当朝D46方向吗?我就是被这个搞糊涂的。  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:48
发表于 2017-3-14 00:58:55 | 只看该作者 �
当reset和s3为高电平时   D46截止  q63   2脚为高   q63导通拉低q64 2脚     Q64截止   输出SB PWROk            故障时只要reset和s3其中一个为低就会把D46  3脚钳定为0.7伏     Q63截止     Q64导通       拉低SB PWROk
发表于 2017-3-14 01:04:08 | 只看该作者 �
这很难说的...你必须要告诉我...你想知道什么信号
电路图足够说明一切,楼上很多回答都已经很好的向我解释了,1、2楼回复虽然粗暴了一点,但是绝对正确的,也符合了我的要求--简单你不回复就算了还在这装A和C之间  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:53
发表于 2017-3-14 10:48:34 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-3-14 00:49
SB_pwrok最终受控于reset和slp_s3两个信号   正常时reset和s3为高电平    q36 B级为高电平导通     拉低Q64 ...
Q357作用是双保险作用 reset为低时SB_PWROk会被钳位0.7V 箭头是个辅助理解而已 图纸是人做出来的那么多页的图纸难免会犯小错误  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:06
发表于 2017-3-14 10:53:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 10:54:17 | 只看该作者 �
回复简单粗暴明了,谢谢!!!
发表于 2017-3-14 10:56:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-3-13 23:47
就是这么一个关系
真值表
看电路图,不要计较箭头的方向,制图人员的随意性很大,不是按实际来画的。  详情 回复 发表于 2017-3-15 18:57
发表于 2017-3-15 16:06:33 | 只看该作者 �
天天修电脑 发表于 2017-3-14 10:48
谢谢你的精彩回复,q357是真实存在的,它有何作用?还要图中那些个红色箭头,有两个是双书名号样式的箭头 ...
发表于 2017-3-15 18:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修电脑 发表于 2017-3-14 10:56
还有一个问题,图中那些个红色箭头(有两个是双书名号样式的箭头),方向都可以乱画吗?左下的SLP_S3箭头 ...
谢谢你的回答!我明白了。  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:35
发表于 2017-3-16 11:35:17 | 只看该作者 �
谢谢你的回答!我明白了。
