查看: 6174|回复: 8
[求助中]
安装系统时.自动关机
发表于 2009-5-8 16:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机:技嘉GA-M52L-S3主板+磐虎1G800*2
开机分区,正常.安装系统时自动关机 .换一条内存依旧..换过电源依旧.
哪位高手帮我分析一下......
发表于 2009-5-8 17:01:32 | 只看该作者 �
你试一下看看在DOS下呆上几分钟试试还关机不。还关的话CPU温度有问题, 不关的话你是用的GHOST的还是安装版的?  GHOST的话进PE装
发表于 2009-5-8 17:42:28 | 只看该作者 �
检查CPU温度
发表于 2009-5-8 18:57:28 | 只看该作者 �
检查CPU供电 散热  问题
发表于 2009-5-25 09:32:54 | 只看该作者 �
显卡的问题,是独立的话酒换了在装··温度过高散热慢啊。。CPU的工作正常吗?
发表于 2009-5-25 09:41:38 | 只看该作者 �
cpu温度过高,在BOSS设置CPU保护,
发表于 2012-12-3 15:48:52 | 只看该作者 �
今天遇到同样问题,但是温度不高,正在检测当中。。。。!
发表于 2012-12-8 23:48:23 | 只看该作者 �
只是装系统会吗  其他的试过没有
发表于 2012-12-9 00:19:05 | 只看该作者 �
我碰到的大部分是硬盘的问题,最好换块硬盘试试看看!
