查看: 3286|回复: 15
[求助中]
海尔雷神150S 开机报警
发表于 2017-3-4 20:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔机器 版号W65S0 能开机 也能亮 开机后滴滴报警,风扇狂转,三个灯闪,最后断电,刷过BIOS,这机器绝对不是BIOS问题,但是还是试了,不行,温控电路检查过没问题,显卡供电0,904V也一直稳定,看论坛里很对这种情况,哪位大神修好过,请指点一下
发表于 2017-3-4 21:15:49 | 只看该作者 �
看下coms电路, 可能是电池没有电,dell的机器就有cmos电池没有电开机后报警5声的毛病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-4 20:26:53 | 只看该作者 �
但是这现象很像BIOS问题啊,建议换个芯片刷试试吧
发表于 2017-3-4 20:28:05 | 只看该作者 �
绝对不是BIOS问题
发表于 2017-3-4 21:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡试试,可能显卡内部的温控模块出问题了
发表于 2017-3-4 21:31:15 | 只看该作者 �
灌水啊,咋还出来戴尔了
发表于 2017-3-4 21:33:34 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-3-4 21:31
灌水啊,咋还出来戴尔了
我只提供思路不保证修好,怎么是灌水?
发表于 2017-3-4 21:49:29 | 只看该作者 �
我神州修过这样的问题   最后还是显卡这块电路引起的    是显卡的复位与门非门电路IC、故障引起
发表于 2017-3-4 21:50:09 | 只看该作者 �
是开机后检查独显的时候出现问题  报警后掉电
发表于 2017-3-7 11:58:10 | 只看该作者 �
能详细说下怎么解决的吗?
发表于 2017-3-7 12:20:11 | 只看该作者 �
这种首先拔掉内存看看还掉不掉
发表于 2017-3-10 23:13:15 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-3-7 11:58
能详细说下怎么解决的吗?
换了个五角的与门芯片
发表于 2017-3-10 23:36:37 | 只看该作者 �
查一下报警代码嘛,,报什么错
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-3-11 07:10:15 | 只看该作者 �
呵呵  BISO  看看
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-3-11 07:10:32 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-3-4 20:28
绝对不是BIOS问题
5生 看看NEICUN
发表于 2017-3-17 12:37:38 | 只看该作者 �
五角的那个东西在那里。
