查看: 3036|回复: 16
求助华硕b85-plus供电12v大短怎么修?
发表于 2017-3-4 14:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b85-plus供电12v大短怎么修?用烧鸡大法如何烧?也没有明显的短路现象,12v通电烧摸不出温度,有没有大师给个思路,如何下手?又或者有没有什么通病什么的?小小白不胜感激!!!
发表于 2017-3-4 14:41:41 | 只看该作者 �
卖不卖。20回收了
老兄你有吗?25有多少收多少  详情 回复 发表于 2017-3-4 15:58
发表于 2017-3-4 15:58:04 | 只看该作者 �
残忍101 发表于 2017-3-4 14:41
卖不卖。20回收了
老兄你有吗?25有多少收多少
发表于 2017-3-4 17:35:52 | 只看该作者 �
用电源烧 电压会被拉低吗
会被拉低......然后电流上到5a....后来短路是搞出来了,无意中发现16v的电容,应该是在12v电路中的,然后想到电容会不会短,果然直通了一个,拆了,就不短了,换上新的,但是不跑码,还得修.....  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:28
发表于 2017-3-4 19:38:48 | 只看该作者 �
绝对短路是烧不出来的
是个十二伏的电容短了  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:29
发表于 2017-3-4 20:31:27 | 只看该作者 �
把上管全拆。。
受教了,以后按这思路来干脆利落  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:30
发表于 2017-3-4 20:35:05 | 只看该作者 �
用可调电源试试
恩呢,有用可调电源烧  详情 回复 发表于 2017-3-4 21:32
发表于 2017-3-4 21:28:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 17:35
用电源烧 电压会被拉低吗
发表于 2017-3-4 21:29:31 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-4 19:38
绝对短路是烧不出来的
是个十二伏的电容短了
发表于 2017-3-4 21:30:12 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-3-4 20:31
把上管全拆。。
受教了,以后按这思路来干脆利落
发表于 2017-3-4 21:32:00 | 只看该作者 �
恩呢,有用可调电源烧
发表于 2017-3-4 21:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法不太可靠,有时往往会扩大故障 很少用
嗯嗯,有可能,那用什么方法更合适一点呢?  详情 回复 发表于 2017-3-4 22:11
发表于 2017-3-4 21:54:02 | 只看该作者 �
从哥3201 发表于 2017-3-4 21:28
会被拉低......然后电流上到5a....后来短路是搞出来了,无意中发现16v的电容,应该是在12v电路中的,然后 ...
那就继续修吧
发表于 2017-3-4 22:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-5 23:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计CPU上去也会挂
发表于 2017-3-7 17:24:41 | 只看该作者 �
判断短路烧鸡法是最好的方法,哪里发烫拆哪里,因为短路元件直接接地,电压几乎接近0,对于其他并联的器件不会损害的
发表于 2017-3-7 17:57:45 | 只看该作者 �
拆上管之后怎样做?
