查看: 3905|回复: 10
[维修经验]
清华同方一体机精锐V38
发表于 2017-3-4 09:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:清华同方一体机精锐V38
故障:卡LOGO,硬盘问题,换新硬盘出现装系统不定时死机
解决:替换完其他配件,确认识主板问题,想到很多机器都是滤波不行,就拿示波器扫了一下CPU供电滤波,一抓一个准,波形波浪形,电容旁边有2个空位置,加上一个330电容,波形完美,正常解决问题。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
划破夜空 + 2 直接加电容,省事
397900136 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
lpf278118382 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
猥琐蜀黍 + 2
发表于 2017-3-4 10:29:03 | 只看该作者 �
看你的示波器耍得6666666的
一般般,很多还不会  详情 回复 发表于 2017-3-4 14:23
发表于 2017-3-4 11:47:00 | 只看该作者 �
给力啊我的班长,哈哈   ,滤波不良死机都给你找到
一针见血啊,一想就想那里  详情 回复 发表于 2017-3-4 14:23
发表于 2017-3-4 14:23:07 | 只看该作者 �
一针见血啊,一想就想那里
发表于 2017-3-4 14:23:23 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2017-3-4 10:29
看你的示波器耍得6666666的
一般般,很多还不会
发表于 2017-3-4 17:38:08 | 只看该作者 �
没有示波器就不好修了
发表于 2017-3-4 19:09:50 | 只看该作者 �
确实是很不错的经验哦
发表于 2017-3-4 22:20:33 | 只看该作者 �
很好的经验,加分鼓励
发表于 2017-3-5 10:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图的波波是换后的吗?还是异常时的?
发表于 2017-3-5 23:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就是好  这样看波形比较清晰
发表于 2017-3-7 17:08:04 | 只看该作者 �
牛XXXXXX的 哈哈哈
