查看: 1942|回复: 11
电脑电源故障!
发表于 2009-5-5 20:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大哥们,我的电源我短接下绿线和地风扇会轻微的转下,幅度很小很小,每短接下就会有,还会伴随着微微的呲呲声,我插上电源测下绿线有高电平,紫5V也有输出,ATX电源就是不能启动,不知道怎么查了,大家帮帮忙吧!!
发表于 2009-5-5 21:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出保护吖,,先测肖特基二极管排吧。
发表于 2009-5-5 21:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
什么是肖特基二极管我不知道啊!!麻烦大哥再说下,是不是就是桥式整流堆?
发表于 2009-5-5 21:24:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
照楼上说的查一下肖特基整流管,还看下有没电容鼓包等故障!
发表于 2009-5-5 21:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是电容的问题,,你先看一下电容鼓包了没再说吧。
发表于 2009-5-5 21:27:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是电容鼓包,或者是块恢复管坏了
发表于 2009-5-5 21:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看样子你没有做过维修,你的板子有短路现象,先排除:ATX20pin的7个地,ATX24pin的8个地,用手去摸哪个芯片是否发烫,哪个发烫换哪个。32.768KHZ是否起振?
发表于 2009-5-5 21:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼上的朋友,电源哪里有晶振,先看清我的标题和描述!!我刚刚查了,肖特基二极管就是快恢复二级管,发现二级管3个脚都对地30多,把他拆下还是不行,最后查到了和这个快恢复二极管相连的线路上的一个高压包,把这个高压包拆了不短路了,不过哪个朋友可以告诉我这个高压包怎么代换啊!!
发表于 2009-5-5 21:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
讲错了,是变压器,大家可以讲讲变压器怎么代换吗,不怎么清楚!!
发表于 2009-5-5 22:23:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
变压器不是短路吖,只是阻值少一点吧。那是可以,测一下那些肖特基管有没有坏的。好像人发错板块了。这是主板吖,你要发电源板块。
发表于 2009-5-5 22:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源我短接下绿线和地风扇会轻微的转下,幅度很小很小  一般是3.3V  5V 12V 输出整流管有其中一只短路了
发表于 2009-5-5 23:05:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
两种情况
1.查3.3V  5V 12V 和负压输出有没有短路
2.如果是7500的芯片 查1脚的反馈 重点查电阻
