查看: 9523|回复: 6
iPad Air2摄像头打不开故障维修
发表于 2017-2-24 14:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad Air2摄像头打不开故障维修
  一台iPad Air2平板电脑前摄像头打不开无法使用,开机测试发现后置摄像头排线正常,但切换到前摄像头黑屏打不开。
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图1
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图2
  第一步:重新用itunes恢复系统,排除软件问题,结果恢复完后故障依旧,这就要开始检测主板了。
  第二步:用一个好的摄像头更换原配摄像头来排除外配问题。
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图3
  结果换了之后依旧打不开,那么就确定是主板的问题了。主板维修无非就是量通路,查供电。对于摄像头打不开的问题,第一步肯定是先从量通路查起。那么就测量前摄像头座子对地阻值,对地阻值图都是我们实际测量好主板得来的,参考作用非常大。
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图4
  经过实际测量,第九脚位对地阻值应该是233,但是实际测量却变成了OL,那代表座子通路上的某一个线路断线或者脱焊了。通过点位图,找到通路上的电容和电感,用万用表蜂鸣档测量第九脚通路上的电感通不通,结果一端通,另一端不通。一端阻值OL另一端阻值233,理论上电感两端是互通的。通路上的电感两端不通出现了问题造成前摄像头打不开,直接拆掉损坏的电感,飞线解决。
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图5
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图6
  然后打上阻焊黄油用来绝缘保护。
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图7
  装机测试,问题完美解决!
iPad Air2摄像头打不开故障维修 图8
  相关阅读:
  IPad Air2平板专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030138-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
佳速电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兄弟电脑电器 + 2
发表于 2017-2-24 14:33:16 | 只看该作者 �
这个教材发的好。加分
发表于 2017-2-24 15:06:03 | 只看该作者 �
这个是拍的放大了的图片吗
对啊这就是放大以后的图片,要不哪有这么清晰  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:38
发表于 2017-2-24 15:34:40 | 只看该作者 �
原来是电感不良。
发表于 2017-2-24 15:38:59 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2017-2-24 15:06
这个是拍的放大了的图片吗
发表于 2017-2-24 15:51:47 | 只看该作者 �
暂时没有去搞这些维修,太精细了点
发表于 2017-2-26 22:45:53 | 只看该作者 �
有阻值对比就是好
