查看: 2387|回复: 7
[维修经验]
惠普245 G3触发不显示简单维修
发表于 2017-2-22 12:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
惠普245 G3触发不显示简单维修
本文作者:论坛ID(1113440)
  机器型号:惠普245G3
  主板版号:ZSO41 LA-A997P Rev:1.0
惠普245 G3触发不显示维修 图1
  故障现象:触发后电流跑到0.8A停住,不显示。
惠普245 G3触发不显示维修 图2
  维修过程:
  首先测量板子上各个电感都有电压,直接刷BIOS,刷过之后电流有跳变但是依旧不显示。由于是单CPU机器,打开CPU盖子后发现有加焊痕迹。
惠普245 G3触发不显示维修 图3
  直接继续上BGA加焊,加焊完毕后亮机。维修结束。
惠普245 G3触发不显示维修 图4
  相关阅读:
  hp 245 g3 LA-A997P r1.0 BIOS 解决不插内存报警,插上不显示
  http://www.chinafix.com/thread-1041314-1-1.html
  惠普笔记本维修专题帖
  http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12166693.html
发表于 2017-2-22 14:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
APU也会空焊吗?
会的 有一定的比例 下次遇到 可以加焊试试  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:52
空焊 有什么好稀奇  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:01
发表于 2017-2-22 14:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对于CPU及南北桥加焊的注意,我想提些建议,加焊过后一定记得清理残余焊膏或助焊剂,如果不清理干净的话会增加返修的概率,法方是用洗板水浸泡后烘干
这个建议很不错 就是按你所说 洗板水浸泡 ?  详情 回复 发表于 2017-2-22 21:53
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-22 15:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白一枚 领教了
发表于 2017-2-22 18:22:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这倒是捡了肉了,
发表于 2017-2-22 21:01:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
空焊 有什么好稀奇
发表于 2017-2-22 21:52:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-2-22 21:53:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
棒子 发表于 2017-2-22 14:55
对于CPU及南北桥加焊的注意,我想提些建议,加焊过后一定记得清理残余焊膏或助焊剂,如果不清理干净的话会 ...
