查看: 3191|回复: 12
技嘉Z77 休眠变关机
发表于 2017-2-22 10:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障修了好几天了  系统 BIOS都做过!休眠一会能自动唤醒  休眠时间10分钟左右就不能自动唤醒 就像自动关机一样!需要按开机键开机!就像笔记本一样!
发表于 2017-2-22 10:51:28 | 只看该作者 �
做个系统试试吧
你没看我帖子!系统高过了 BIOS也刷过了!  详情 回复 发表于 2017-2-22 10:56
发表于 2017-2-22 10:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-22 11:23:36 | 只看该作者 �
把休眠禁用了
发表于 2017-2-22 12:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开机键后是个休眠之前一样,还是重新启动的系统,如果和休眠前一样的话那就是正常的,这叫深度休眠
同意你说法  详情 回复 发表于 2017-2-22 13:59
发表于 2017-2-22 13:15:38 | 只看该作者 �
睡死了??记得饼哥好像讲过一次
应该这样理解!  详情 回复 发表于 2017-2-22 13:34
发表于 2017-2-22 13:34:38 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-2-22 13:15
睡死了??记得饼哥好像讲过一次
应该这样理解!
发表于 2017-2-22 13:59:17 | 只看该作者 �
同意你说法
发表于 2017-2-22 17:26:05 | 只看该作者 �
休眠本身在台机上就是关机的,你想不关机那是睡眠
发表于 2017-2-22 21:20:20 | 只看该作者 �
如果按开机键不是重新启动 那是正常的
发表于 2017-2-22 21:21:10 | 只看该作者 �
系统里关闭休眠试试
发表于 2017-2-22 21:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是正常的吧
发表于 2017-2-22 21:34:15 | 只看该作者 �
我的本本也经常是这样,我觉得是正常,它又不是系统重启。
