查看: 2586|回复: 7
[维修求助]
5S WIFI 变灰怎么修
发表于 2017-2-21 23:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S WIFI 变灰怎么修
发表于 2017-2-21 23:42:25 | 只看该作者 �
摔过的一般都断线,吹下来看看。没断线就打下值,换WIFI
发表于 2017-2-22 00:05:19 | 只看该作者 �
测条件  换芯片
发表于 2017-2-22 17:45:48 | 只看该作者 �
1楼2楼已经解答,楼主问题解决了吗
发表于 2017-2-23 10:48:21 | 只看该作者 �
测量一下wifi工作条件,不行就换wifi芯片就可以
发表于 2017-2-28 21:56:43 | 只看该作者 �
一般芯片问题
发表于 2017-3-1 13:49:03 | 只看该作者 �
这需要你懂电路原理和手机焊工要好。测量WIFI的供电是否满足---时钟是否正常---都正常---外围BUCK输出供电(芯片内部调整)--更换WIFI芯片
发表于 2017-3-1 14:55:30 | 只看该作者 �
这一般都是测WIFI模块的工作条件,条件都正常的才考虑要不要换个WIFI模块。
