查看: 3840|回复: 13
[维修经验]
MS-7714主板挑CPU 卡LOGO
发表于 2017-2-21 13:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上闲来无事 就随便找了一个台板修  一看MSI 主板 首先换了几个怀孕电容 上电---D5循环跑马 偶尔跑马到38  接显示器亮了 卡LOGO    本来想直接加焊GBM南桥 这个桥大家都懂的  测试内存条件都正常   下面的举动让我不思其解 换了好几个CPU都是跑马D0 或者D1   只有主板上面的E2160CPU可以跑马   测试了好几个CPU都不行430也不行 E5200=E2140===都不行 就算我找一个E2160都不跑马 只有主板上的CPU跑马  这真出鬼了  怀疑BIOS 刷了论坛里面的几个都不行    最后想了想  会不会是南桥引起的  一般卡Logo南桥虚焊的多  就加焊一下  还是一样   本来想放弃  最后还是决定换一个南桥   下面都懂的  。。。。测试所有CPU都跑马正常 。。。真奇怪 !!
发表于 2017-2-21 15:54:50 | 只看该作者 �
堪称奇闻。
发表于 2017-2-21 17:41:15 | 只看该作者 �
GB 的南桥      现在还在换啊
发表于 2017-2-21 18:28:06 | 只看该作者 �
这板换南桥  我是没这么勇气了
发表于 2017-2-21 20:20:05 | 只看该作者 �
可能南桥坏了
发表于 2017-2-22 01:13:21 | 只看该作者 �
可以的,没事研究一下
发表于 2017-2-22 11:18:16 | 只看该作者 �
这种情况一般刷BIOS都能解决的,你的比较特殊呵呵呵、
发表于 2017-2-22 11:19:27 | 只看该作者 �
这种情况一般刷BIOS都能解决的,你的比较特殊看来是,要我就不修了直接换板子呵呵呵
发表于 2017-2-22 11:56:08 | 只看该作者 �
没错的南桥问题我见过好多了,更换后就好了
发表于 2017-2-22 21:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有客户肯出钱 我们都换桥
发表于 2017-2-23 07:25:11 | 只看该作者 �
看描述应该先从外设开始查
发表于 2017-2-23 08:01:07 | 只看该作者 �
呵呵,这个真的不懂了
发表于 2017-2-23 08:59:27 | 只看该作者 �
的确比较奇葩的故障
发表于 2017-3-4 16:15:18 | 只看该作者 �
今天也修了一个这样的主板,是CPU座子问题,这款板cpu座子一定要重刮一点,最好是插个小喇叭,要不然跑码了都不知道
