查看: 1263|回复: 2
BIOS丢失或损坏
发表于 2017-2-17 21:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些天浏览贴子,发现有许多关于BIOS程序损坏而导致机子不工作的贴子。是存储器质量还是程序有漏洞或其他问题引起?
发表于 2017-2-17 21:24:06 | 只看该作者 �
大多数的重新刷BIOS可以解决
发表于 2017-2-17 21:54:43 | 只看该作者 �
这个问题也一直没有听到过谁有真正的解答,有人说是存储器内部有坏块或者芯片不良导致的数据丢失,可是我也有遇到原程序复制清空再写进去就好的   而且一直也没有出问题
