查看: 3029|回复: 13
创维26L16SW刚开电花屏,过一会正常了
发表于 2017-1-20 15:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如题。放一天不用,一开机就是竖条纹。过个四五分钟自己就好了。
拆开壳看了下,也没发现虚焊和电容鼓包的情况。
虽然怀疑是哪个电容不良,但不知道怎么找。
发表于 2017-1-20 19:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好用排除法,先能判断屏是否有问题
发表于 2017-1-23 16:54:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
DC-DC电路,各组电压,3.3V,2.5V,1.8V等。
发表于 2017-1-25 15:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
好方法,值得一试。
发表于 2017-1-29 08:10:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有结果么有?估计屏坏了,
发表于 2017-1-31 22:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电滤波电路先查查
发表于 2017-2-4 14:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
特别支持一下,谢谢分享
发表于 2017-2-18 18:34:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  楼主出结果了吗  分享下
发表于 2017-2-20 15:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
每天开机前先对一片区域的元件加热,然后再开机看正常不  如果正常就说明那片区域的电容之类有问题,先换掉再试
发表于 2017-3-1 10:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电滤波电容
发表于 2017-3-6 10:33:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先检查排线吧
发表于 2017-3-9 17:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看一下是不是排线接触不好
发表于 2017-3-9 22:25:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该有结果了吧,给大家分享一下。
发表于 2017-3-10 09:09:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种情况用示波器比较好判断
