查看: 2443|回复: 4
工控机重启
发表于 2017-1-20 14:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
一台IPC-610-H工控机,主板型号是AIMB-766 REV:A2,不挂硬盘进BIOS,直接点起机子不管多久都不会重启,但进系统或PE马上就重启,用U盘启动进DOS界面也会马上重启
除了主板,所有东西都换了,问题依旧,请大家帮帮我分析下思路,在此先谢了。
5#
发表于 2017-1-21 07:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工控机板子是嵌入式的吧?
发表于 2017-1-20 23:47:44 | 只看该作者 �
加热几秒钟就好了  没啥技术难度
发表于 2017-1-20 15:42:37 | 只看该作者 �
双桥   准备吹吹它了  先给客户说下   技术不好怕吹了现象不一样
发表于 2017-1-20 14:50:17 | 只看该作者 �
这板子是单桥架构还是双桥架构,如果是双桥,南桥是什么型号?
