查看: 2318|回复: 19
[求助中]
请教一个关于电源一体板的问题。。
发表于 2017-1-18 12:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
想改造自己显示器成LED的,已经装好灯管,测试正常。
但是听说要去掉高压部分,实在有点难懂。
请大神们帮忙分析分析
发表于 2017-1-18 12:58:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把高压的12V供电断开就可以了。再接一个LED驱动板
发表于 2017-1-18 12:59:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把高压的12V供电断开就可以了。再接一个LED驱动板。
关键是 小白 无从下手啊。。  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:00
发表于 2017-1-18 13:00:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
关键是 小白 无从下手啊。。
能详细点 从板子 那块入手?  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:00
发表于 2017-1-18 13:00:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
swiftyfox 发表于 2017-1-18 13:00
关键是 小白 无从下手啊。。
能详细点 从板子 那块入手?
发表于 2017-1-18 13:11:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
断开供电跳线即可。
能给个标注吗?  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:12
发表于 2017-1-18 13:11:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
断开高压部分的供电边可以了
发表于 2017-1-18 13:12:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
二年级 发表于 2017-1-18 13:11
断开供电跳线即可。
能给个标注吗?
发表于 2017-1-18 13:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把高压包和插灯管的座拆了就可以,其它不用管。
实在没办法 我还是看着电路板 拆高压包的。。  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:14
发表于 2017-1-18 14:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比我还小白啊
发表于 2017-1-18 14:24:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只要有空间,高压板可以不去,去高压板的目的是腾空间。led驱动板一般只需要gnd,12伏,5伏的开启信号,(个别的有个调光信号)就可以工作。
发表于 2017-1-18 16:14:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-1-18 16:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
从图上看,拆掉F203保险,应该就可以了
起初我也是这么想的,但是拆了后被电了一下。  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:42
发表于 2017-1-18 16:42:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
F203旁边有根跳线是取样的,应该保留,建议从保险下面划开铜铂  详情 回复 发表于 2017-1-18 21:39
发表于 2017-1-18 16:54:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
板的中间那个保险丝拆掉就可以了
发表于 2017-1-18 17:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网上有的,一套的,,从原电源板上取12V和控制信号,同时把原高压板供电断了
发表于 2017-1-18 21:39:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2017-1-18 22:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把高压的芯片和管子都拆了也可以
发表于 2017-1-18 22:13:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个0欧的电阻看下有没有连到排线,有的话就把下面到芯片的线路刮断,,,看图一怎么感觉有个电容鼓起来了。。。。
发表于 2017-1-19 00:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
取下芯片  开关管
