查看: 2662|回复: 8
[主板维修]
华硕F1A55-M LX PLUS 跑1100
发表于 2017-1-15 09:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来时说是不显示
插上电源,检测卡,可以触发,有复位,直接跑1100
测各项电压正常
测电池电压也正常
准备再检测别的问题时发现情况
发现CLRTC跳线旁有腐蚀,测针脚上没有电压
把跳线的座拿掉,发现腐蚀的断线了,直接接线,测针脚上有3.3V电压
触发一路跑码显示。。(试机显卡有问题,有点花屏)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 是不是没啥科技含量~~,呵呵~~
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-15 09:30:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2017-1-15 09:30:50 | 只看该作者 �
还好是amd的  要是英特尔的 就有可能不触发了
是的rtcvcc信号电压也是intel南桥芯片组系列主板待机测试条件之一  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:36
发表于 2017-1-15 09:33:10 | 只看该作者 �
这里断线推测主板故障是cmos和时间设置不能保存
发表于 2017-1-15 09:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 09:54:48 | 只看该作者 �
RTC跳线,所以如果修Intel的板不触发,我第一时间看看RTC跳线是否存在。
这里rtc跳线也是起到保存和清空cmos设置作用  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:03
发表于 2017-1-15 10:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 10:48:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 14:43:21 | 只看该作者 �
这个平时还真没注意到。
