查看: 2145|回复: 5
DELL E551C二次电压不正常
发表于 2009-4-30 17:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是烧了二次升压三极管IRF634B,换上去显示了,可是二次电压不正常,一跳一跳的,查二次升压三极管的G极波型时有时无,去掉三极管,G极的波型就正常了,三极管换过几个了,行激励输出波型正常,什么问题?
发表于 2009-4-30 17:52:44 | 只看该作者 �
要看下三极管旁边的电阻和电容是不是击穿了   还是不行建议把IC一起换掉
发表于 2009-4-30 22:05:39 | 只看该作者 �
IRF634是三极管吗?怕是场效应管吧
发表于 2009-5-1 00:57:21 | 只看该作者 �
这个时候图像是什么情况.
发表于 2009-5-1 10:57:36 | 只看该作者 �
打错了是场效应管,行幅有点大,不可调
发表于 2009-5-3 23:05:35 | 只看该作者 �
去掉行管接二次三极管试灯泡,激励也正常,二次电压180V,去掉二次三极管接行管试也显示,激励也正常,两样都接上就是不行,什么问题啊
