查看: 6259|回复: 14
美心稳定王450杂牌电源无输出之维修(故障已修复)
发表于 2017-1-12 10:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美心杂牌电源  外观很新,检测无输出都是OV
目测无鼓包漏液,无烧焦  保险未炸
待机OV  绿线OV 说明 副电源有问题  副电源IC XY6112
电阻法排查 保险------整流-----300V大电容---开关管13007 2个  --OK
在测启动电阻R8 R9 看色环是1M欧 R8正常 R9开路 ZD1 稳压二极管 这里用色环100K电阻代替 测试 开路    XY6112 对地阻值正常.其他外围元件正常.
替换后的 ZD1 100K  没有一样大的 换了一个功率大的,阻值一样,不知道有没有用影响?
通电测试OK SB +5V  绿线 5V OK,接主机测试OK
损坏的元件 相关图,不知道分析的对不对,还请高手多多指点下,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 2
发表于 2017-1-12 11:32:30 | 只看该作者 �
最近修电源 是渐入佳境啊
支持下
感觉标示的 R2的位置不对下图中的R2  是位于尖峰吸收部分
你的 电源是 R1应该是和R2 在一起串联的
应该是和分立元件的辅助部分一样的
图中的是 1个 启动电阻
你的电源Z1 图中电阻标示感觉不对
应该和分立元件的辅助这个Z1 作用相当
下图中的 电阻 是给芯片 持续供电的部分
应该起限流作用
阻值一般小点 22欧 10欧常见
这个辅助IC是集成的 初级部分元件不多
可以自己绘制个图 比较好
看来大家都来修电源了  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:23
是你说的没错,是串联在一起的.. 我只是参考下大概  详情 回复 发表于 2017-1-12 14:40
支持,,分析的有道理,高手呀..............  详情 回复 发表于 2017-1-12 12:16
发表于 2017-1-12 12:16:34 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-12 11:32
最近修电源 是渐入佳境啊
支持下
里高手还远着呢 按是来学习的  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:26
发表于 2017-1-12 14:40:18 | 只看该作者 �
最近修电源 是渐入佳境啊
支持下
哦 是这样的 看来最近技术提高很快啊  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:27
发表于 2017-1-13 07:44:29 | 只看该作者 �
有精力搞电源还不如多修两块板,这电源不贵
修板 技术要求高啊 设备有投资大点 这电源 就是没事 闲的 练练手的  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:27
发表于 2017-1-13 09:23:38 | 只看该作者 �
最近修电源 是渐入佳境啊
支持下
看来大家都来修电源了
是的 没事 可以练手的啊 下次万一碰到个 比较新的 或者好的 就可以卖钱了  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:28
发表于 2017-1-13 09:26:36 | 只看该作者 �
里高手还远着呢 按是来学习的
发表于 2017-1-13 09:27:11 | 只看该作者 �
哦 是这样的 看来最近技术提高很快啊
发表于 2017-1-13 09:27:54 | 只看该作者 �
修板 技术要求高啊 设备有投资大点
这电源 就是没事 闲的 练练手的
发表于 2017-1-13 09:28:31 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-1-13 09:23
看来大家都来修电源了
是的 没事 可以练手的啊
发表于 2017-1-13 10:45:20 | 只看该作者 �
又是修电磁炉,又是修电源,又是修工控机的。。。。。牛B啊
发表于 2017-2-9 17:07:54 | 只看该作者 �
IC没有坏,都算大命,
发表于 2017-2-23 17:53:23 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2017-2-23 19:22:14 | 只看该作者 �
楼主修得不错,分析很好。
发表于 2017-2-24 00:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会修电源的都是高手
