查看: 3276|回复: 10
DAY11AMB6E0 不开机
发表于 2017-1-12 08:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAY11AMB6E0 不开机问题求解 电流只有0.11 左右
发表于 2017-1-12 09:09:00 | 只看该作者 �
这个是待机电流,还是开机电流
发表于 2017-1-12 09:12:32 | 只看该作者 �
看看有没有进水的地方,如果没有考虑待机芯片或者IO 坏的可能行大
发表于 2017-1-12 11:39:28 | 只看该作者 �
楼主的本本,看看有没有进这液体呢
发表于 2017-1-12 11:40:01 | 只看该作者 �
这个电流,是有短路的情况呢
发表于 2017-1-12 11:40:26 | 只看该作者 �
可以用手摸一下,主板上有没有发热的芯片或是原件
发表于 2017-1-12 11:41:04 | 只看该作者 �
或者是找个图纸看一下,待机,开机电路的情况
发表于 2017-1-14 13:42:48 | 只看该作者 �
把声卡小版拿掉试试
发表于 2017-1-18 11:01:02 | 只看该作者 �
查查有没有断线的,腐蚀的
发表于 2017-1-18 11:04:44 | 只看该作者 �
要是触发到0.11 应该有电压异常 按时序查下 供电
发表于 2017-1-18 12:25:11 | 只看该作者 �
楼主把问题说清楚点,如果插电就0.11左右可能有短路了
