查看: 4972|回复: 14
联想 C560 一体机 开机白屏 外接也不显示
发表于 2017-1-11 10:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 C560 开机白屏 外接也不显示 有没有人遇到过这样的问题
发表于 2017-2-18 09:41:45 | 只看该作者 �
兄弟你这机子拿下没有?我这一台是花屏,停用独显一样。。。
发表于 2017-3-5 15:56:11 | 只看该作者 �
我现在也接了一台一样是白屏,找图呢,屏 用驱动板是能点亮,进系统是有声音的
发表于 2017-4-27 11:42:27 | 只看该作者 �
楼主修好没有我的也是白屏2
发表于 2017-4-29 13:51:56 | 只看该作者 �
我的进系统华宁
发表于 2017-5-12 18:51:07 | 只看该作者 �
我这个机器是拿过来闪屏 测高压 电压时高时低 改通用高压板后白屏 ,装原来的高压可以显示闪屏,
发表于 2017-5-12 18:53:02 | 只看该作者 �
再次换了一个全新的通用高压板后装回原来的高压也是白屏      这个是不是一定要原装高压板才会正常
供电不正常  详情 回复 发表于 2021-12-18 22:42
发表于 2017-6-6 09:35:26 | 只看该作者 �
楼主修好没,我也碰到这样一台,把屏拆下来用别的液晶驱动板点也是白屏
发表于 2017-7-12 10:45:27 | 只看该作者 �
老铁 修好没有啊    我这也来了一个 白屏的
发表于 2017-8-9 13:56:40 | 只看该作者 �
我的是外接不显示。本屏正常。顾客要用外接高清口。拆开机了供电正常
发表于 2017-12-13 10:56:28 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我这里也有一台 修好发一下
发表于 2018-4-10 19:01:18 | 只看该作者 �
同求  现在开机 白屏狂闪
发表于 2019-9-7 09:34:36 | 只看该作者 �
我有一台现在 外接有显,内屏不显,有哪位大神遇到过吗?
发表于 2020-3-7 11:48:05 | 只看该作者 �
楼主修出来没有呀,我也收到台这样现象 的
发表于 2021-12-18 22:42:09 | 只看该作者 �
供电不正常
