查看: 2195|回复: 9
[维修经验]
Hanns.G瀚视奇19寸液晶自动关开机维修一例
发表于 2017-1-10 14:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
       Hanns.G瀚视奇HW191液晶显示器,开机后约5~10分钟钟自动关机,立即又自动开机,自动关机时指示灯也一同熄灭,表现为无规律关开机。
    自动关机时,测5V输出瞬间下跌又立即升至5V,摘下电源背光板单独测试,分别焊上6鸥与15欧的大功率假负载,通电约3分钟就出现电压下跌又立即升到正常值,分析故障原因可能是电源芯片P1337或反馈电路导致的,更换NCP1337后通电,假负载10分钟未见电压下跌,装机试机2小时一切正常。
发表于 2017-1-10 15:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是P1337这个5V转换芯片不良吧。
就是这个芯片[attachimg]1221627[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:44
这个P1337是PWM芯片,液晶电源会产生5V和12V的电压,5V送往驱动板,然后把5V转换3.3或1.8就OK,都是LDO转换  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-10 19:47:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
原来这样学习下
发表于 2017-1-10 21:46:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片性能不良了
发表于 2017-1-10 22:42:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
轩辕思天 发表于 2017-1-10 15:32
就是P1337这个5V转换芯片不良吧。
发表于 2017-1-10 22:44:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是P1337这个5V转换芯片不良吧。
就是这个芯片
原来如此,谢谢指导。  详情 回复 发表于 2017-1-11 08:49
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 01:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1337供电能力不足
发表于 2017-1-11 08:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
分析可能是P1337的3脚CS内部电路误动作引起的过流保护,
发表于 2017-1-11 08:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-1-11 08:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来如此,谢谢指导。
