查看: 2756|回复: 17
这是多少v输入的变压器,??
发表于 2017-1-9 20:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
变压器烧了,这个多少v输出
发表于 2017-1-9 20:55:14 | 只看该作者 �
感觉像自耦变压器
什么是 自耦变压器  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:23
发表于 2017-1-9 20:59:28 | 只看该作者 �
楼主好歹说一下何设备上的?.........
这个一般是什么设备上用的呢  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:24
发表于 2017-1-9 21:49:46 | 只看该作者 �
这个看不出来,只有厂家通过自己命名可以知道参数
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:24
发表于 2017-1-9 22:11:56 | 只看该作者 �
什么机器上的?看相关电路可以判断出来。
看来楼主得上传设备全图  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:24
发表于 2017-1-10 00:58:12 | 只看该作者 �
厂家知道,不知道厂家命名规则
发表于 2017-1-10 05:28:24 | 只看该作者 �
什么机器上的,有相关电路图?
发表于 2017-1-10 07:52:34 | 只看该作者 �
这个看不出来,周边量一下看看
发表于 2017-1-10 10:06:42 | 只看该作者 �
这是什么设备上的?
发表于 2017-1-10 10:23:12 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-1-9 20:55
感觉像自耦变压器
什么是 自耦变压器
我画的自偶变压器示意图,不知道有没有问题,我i记得大概是这个样子 [attachimg]1221298[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:48
发表于 2017-1-10 10:24:06 | 只看该作者 �
这个一般是什么设备上用的呢
发表于 2017-1-10 10:24:16 | 只看该作者 �
哦 是这样 学习了
发表于 2017-1-10 10:24:36 | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2017-1-9 22:11
什么机器上的?看相关电路可以判断出来。
看来楼主得上传设备全图
发表于 2017-1-10 10:48:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-10 10:23
什么是 自耦变压器
哦 多谢指点 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:52
发表于 2017-1-10 10:52:42 | 只看该作者 �
哦 多谢指点 学习了
发表于 2017-1-10 12:27:42 | 只看该作者 �
要查看相关的线路才能知道电压的。
发表于 2017-1-11 22:22:55 | 只看该作者 �
这个是什么东西上用的啊,看看它的负载,应该会知道的。
发表于 2017-1-18 19:37:49 | 只看该作者 �
查看整流后的滤波电容耐压。就知道是多少V  一般滤波电容耐压是翻倍使用的。
