查看: 1082|回复: 2
14寸超薄屏背光好不好换的?
发表于 2017-1-9 15:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手上有两块14寸超薄的屏幕,都是背光灯条一边亮一边不亮的,想要把它修好当做二手屏来卖,试拆了两片超薄的报废屏都失败了,不知道有没有谁换过超薄屏的,指点下呗,谢谢了!
发表于 2017-1-9 16:02:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个一样的换屏 把液晶换下  这样省事
单独换背光 有一定的难度
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wenbaijun + 1 谢谢
发表于 2017-1-9 16:40:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先找二个碎的练练手吧,应该没有问题的
