查看: 2497|回复: 5
各位师傅:R270 笔架直接撞到右侧双闪
发表于 2017-1-2 21:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
师傅:
  其中一台:    是这样的,收了两台R270,由于之前进了墨水烧了主板  我现在换 了主板  能通电出现一开机,笔架直接 很用力一下撞在右侧双闪了。
另外一台:更郁闷,本来只是普通堵头,本来墨合灯不亮红灯的,由于我测机的时候,之前连供盒是没有墨水的,我没装,打了几下前面之是发现堵头,后来就一直提示不认6个墨合,从好的R270上把连供拆过来也一样 一直提示INK OUT ERROR,好的给修成坏了,把这两台打印机喷头对调  也没用
发表于 2017-1-3 09:22:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检查传感器,注意墨水不要搞到打印头的电路上面,如果有时间还是可以慢慢玩的。。打印机维修细心就行了/。
是光栅盘传感器故障     之前我的打R270 直接撞到右边 ,后来换了一个光栅盘传感器就好了,可是每次,笔架在换墨的位置,升降一下 ,光栅盘急速转一下就双闪了,求维修思路来  详情 回复 发表于 2017-1-3 18:20
噢,谢谢,打印头换了也一样,还有一台一直墨水灯亮换了喷头和检测板主板都还是这样  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:37
发表于 2017-1-3 11:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2017-1-3 18:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是光栅盘传感器故障
字车下面也有传感器,同样检测一下。  详情 回复 发表于 2017-1-3 23:11
发表于 2017-1-3 23:11:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新生菜鸟 发表于 2017-1-3 18:20
是光栅盘传感器故障
 之前我的打R270 直接撞到右边 ,后来换了一个光栅盘传感器就好了,可 ...
字车下面也有传感器,同样检测一下。
[attachimg]1219109[/attachimg] 师傅应该不是传感器,我这个看正常机子正常转一圈,我这个就转180度双闪了  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:43
发表于 2017-1-4 21:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
dzy84 发表于 2017-1-3 23:11
字车下面也有传感器,同样检测一下。
