查看: 5982|回复: 14
华硕主板上的GS324SF碰了就黑屏
发表于 2017-1-2 00:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白新手,有一片华硕P7H55 rev1.00G版主板,
一、故障现象:
1、正常运行时,用手或者塑料笔,碰了如图PU500的GS324SF电脑就会黑屏,不开机,需要断开电源一会儿在接通才能正常开机,
2、夏天还会1小时左右关机,冬天就可以正常使用。
二、初步诊断:
1、查资料得知。GS324SF是4路运算放大器(月饼 老大在http://www.chinafix.com/thread-489821-1-1.html说过的)
2、然而就查不到为何手碰封装,绝缘体碰封装,表笔碰引脚都会造成板子罢工
求大师指点。
发表于 2017-1-2 10:05:55 | 只看该作者 �
换掉试试呢!!!!问题解决了吗?
发表于 2017-1-2 10:43:09 | 只看该作者 �
有的板子我表笔点PG也会重启,是不是相识的原因?
这个PU500是做什么用的,没看出来  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:16
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-1-2 11:46:42 | 只看该作者 �
这种问题也太奇葩了,楼主修好大家讨论讨论
发表于 2017-1-2 12:01:17 | 只看该作者 �
人体带电 也是导电的  碰比较脚的电压就会变动 这样肯定影响输出  出问题正常
发表于 2017-1-2 13:41:36 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-2 13:41:47 | 只看该作者 �
就不能换个试试?LM324这样的元件也是属于已损坏类。
发表于 2017-1-2 16:35:16 | 只看该作者 �
加焊试试,不行了换掉
加焊无效,手摸封装没接触引脚,会这样。  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:16
发表于 2017-1-2 19:28:47 | 只看该作者 �
可能性能不良了 换一个看看结果
发表于 2017-1-2 19:38:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-3 19:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2017-1-2 16:35
加焊试试,不行了换掉
加焊无效,手摸封装没接触引脚,会这样。
发表于 2017-1-3 19:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个PU500是做什么用的,没看出来
发表于 2017-1-4 14:53:07 | 只看该作者 �
还真是烂啊,板子都不拆出来,那还修什么修,换一块不就好了
已经放到桌上试机呀,没看出来吗  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:45
发表于 2017-1-4 21:45:44 | 只看该作者 �
已经放到桌上试机呀,没看出来吗
发表于 2017-7-13 00:05:57 | 只看该作者 �
换个 324 试试呀  换了再说   呀
