查看: 4496|回复: 11
[维修求助]
收的5s刷机过不去报错-1
发表于 2016-12-31 14:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机报错-1,这个好修不,能修好不?
发表于 2016-12-31 15:01:23 | 只看该作者 �
报错-1  这个以前有个代码查询 可以查查看
发表于 2016-12-31 15:10:36 | 只看该作者 �
报-1一般是基带电源或基带cpu
发表于 2016-12-31 20:55:27 | 只看该作者 �
-1可以修一下。基带电源和基带CPU你查一下吧。
发表于 2017-1-2 12:16:00 | 只看该作者 �
嗯正在研究
发表于 2017-1-2 13:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5s 基带不好修,一般都是套件死了
是啊 我师父也是这么说的  详情 回复 发表于 2017-1-2 15:14
发表于 2017-1-2 15:14:15 | 只看该作者 �
lyzss0605 发表于 2017-1-2 13:56
5s 基带不好修,一般都是套件死了
是啊 我师父也是这么说的
发表于 2017-1-2 22:42:14 | 只看该作者 �
我也收了个   测基带电源输出正常  估计是套件死了  你也测测吧
发表于 2017-1-2 22:58:37 | 只看该作者 �
基带问题,查查是不是基带虚焊,基带电源问题等
发表于 2017-1-3 00:05:28 | 只看该作者 �
不妨开热点刷刷试试
如果依旧就考虑基带CPU和码片
能告知怎么开热点刷机吗 ?  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:28
发表于 2017-1-4 16:28:47 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2017-1-3 00:05
不妨开热点刷刷试试
如果依旧就考虑基带CPU和码片
能告知怎么开热点刷机吗 ?
发表于 2017-1-4 22:16:59 | 只看该作者 �
首先查基带供电正常不,不正常修供电,正常拆掉基带重植看是否虚了,还是一样的话就是套件问题,这个就没法了
