查看: 8920|回复: 15
联想一体机C440 开机logo闪了下就黑屏 换led升压芯片就好
发表于 2016-12-27 13:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板号是独立CIH61S1-1.0
客户拿来电流1.70-1.8直间浮动,开机logo闪了下就黑屏,刷了几个bios,不见好,无意中用风枪加热了下led升压小板上的 芯片0Z9998AGN 双排24脚,居然亮了,找到问题所在,开关机几次又不亮。订了芯片换上。开关机20次以上,没问题。 补充下,没换之前,led升压芯片,给led灯珠供电电压,在亮logo的时候,电压是37v,随着屏幕变黑,电压降到19v,换上好,就没有这个现象。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-11 13:11:28 | 只看该作者 �
这个换芯片没用,会返修的。应该换10脚连得1M电阻
按楼主方法没成功,按楼上 兄弟的换1M电阻好了,感谢大神  详情 回复 发表于 2018-9-10 11:17
发表于 2017-1-5 23:11:17 | 只看该作者 �
刚好修到这一台一体机。故障现象一个样。亮LOGO就灭了。试下
发表于 2017-1-13 16:10:04 | 只看该作者 �
手上有一台没修好
发表于 2017-8-28 22:16:51 | 只看该作者 �
正好遇到一台一样的问题 换个电阻试试 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-25 12:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 13:03:51 | 只看该作者 �
大神    值得   分享   这个    厉害    24脚  我用   烙铁  一焊就亮了
发表于 2018-1-14 15:14:34 | 只看该作者 �
给力,按照楼主的方法,成功修好了一台,没换芯片,就是不知道能用多长时间!
发表于 2018-9-10 11:17:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-10 11:25:57 | 只看该作者 �
我都是换代用板。也不贵。好收费。哈哈。
发表于 2018-9-10 14:03:08 | 只看该作者 �
专门学习过就是不一样,赞一个吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-21 17:35:47 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2021-9-22 17:53:46 | 只看该作者 �
标注详细 检测很方便
发表于 2021-10-12 10:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神威武,换完电阻好了。
发表于 2022-7-22 15:03:09 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-8-13 14:39:57 | 只看该作者 �
路过学习一下
