楼主: deelhom
维修技嘉G41MT-S2P插电自转后不触发一例
发表于 2016-12-30 14:39:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-30 14:32
就是电阻阻值变大引起的故障
这种问题不应该在技嘉的板子出现的,在华硕板子上出现才对啊
发表于 2016-12-30 15:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定有的5有的3.3    楼主捡到了
发表于 2016-12-30 20:42:25 | 只看该作者 �
技术过硬 , 楼主很细心!
发表于 2016-12-31 15:36:55 | 只看该作者 �
很是厉害
发表于 2016-12-31 18:41:49 | 只看该作者 �
就是电阻阻值变大引起的故障
哪种主板都有 华硕一般排阻坏
发表于 2016-12-31 18:45:29 | 只看该作者 �
台式主板现在很少修 那个Q39是个钳位二极管
是的,这个钳位二极管推测一端是连接电容一端接地的  详情 回复 发表于 2017-1-1 21:25
应该是钳位开机针电压作用  详情 回复 发表于 2016-12-31 22:12
发表于 2016-12-31 22:12:33 | 只看该作者 �
应该是钳位开机针电压作用
发表于 2017-1-1 21:25:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-2 08:24:15 | 只看该作者 �
这种情况测量开机针还是5v吗。。。应该一直是低电平吧?
推测一直是低电平状态上啦电阻变值的话  详情 回复 发表于 2017-1-2 08:42
发表于 2017-1-2 08:42:34 | 只看该作者 �
推测一直是低电平状态上啦电阻变值的话
确实一直是低电平的,版主威武  详情 回复 发表于 2017-1-2 09:04
发表于 2017-1-2 09:04:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-1-2 08:42
推测一直是低电平状态上啦电阻变值的话
确实一直是低电平的,版主威武
发表于 2017-1-2 09:33:08 | 只看该作者 �
浪费我10分这点位根本打不开
应该可以吧,重新上传的  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:39
发表于 2017-1-2 09:33:26 | 只看该作者 �
快点重新发一份给我
发表于 2017-1-2 11:11:54 | 只看该作者 �
为什么下载不了点位图呢??????????
重新上了,你试试  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:40
发表于 2017-1-2 11:39:41 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-1-2 09:33
浪费我10分这点位根本打不开
GA-G41MT-S2PT-2.1 点位图.pdf (69.74 KB, 下载次数: 10)
可以下载了! 谢谢了!  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:47
发表于 2017-1-2 11:40:15 | 只看该作者 �
重新上了,你试试
发表于 2017-1-2 11:47:31 | 只看该作者 �
deelhom 发表于 2017-1-2 11:39
应该可以吧,重新上传的
可以下载了!去了10分, 谢谢了!
发表于 2017-1-2 12:00:16 | 只看该作者 �
有时候问题好找,就是没图纸跑线路难,,,,
发表于 2017-1-3 12:47:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  楼主 捡到了
