查看: 4032|回复: 10
不能触摸白触摸的两路供电没有
发表于 2016-12-25 12:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前手上接了一台6P扩容,WIFI旁边轻微进水,扩容中出现过一次硬盘无法识别,刷机亮苹果后不出条报9,并且漏电30MA,换了几个硬盘故障依旧,最后把电源表调到5。5V,结果短路烧开了,换上扩容的硬盘刷机也过了,客户用了几天,反映看视频看不了,过几天说打电话也打不了,拿到我这里来,设置里面调声音卡顿,拆装了铃声放大管,不卡顿依然没有声音,然后重装了一次音频,更狗血的事出现了,不能触摸,检查黑触摸供电正常,白触摸的两路供电都没有,摘下白触摸量板底阻值,正常,求大神们给个思路
发表于 2016-12-25 12:46:18 | 只看该作者 �
开机准备进桌面的时候测有无5.1v
不是1.8V,开机进桌面前测么,5.1V是显示触摸供电IC过来的电压  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:43
发表于 2016-12-25 13:43:30 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2016-12-25 12:46
开机准备进桌面的时候测有无5.1v
测了如果有5.1,就代表1.8v供电已经正常了。没有再查1.8....  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:11
发表于 2016-12-25 15:07:16 | 只看该作者 �
不管三七二十一先换白触摸再说
发表于 2016-12-25 15:46:19 | 只看该作者 �
进水机先查一下触摸的工作条件,不行再换触摸芯片
发表于 2016-12-25 16:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 22:38:32 | 只看该作者 �
我认为先换一个芯片   不行再查条件
已经换过了  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:35
发表于 2016-12-25 23:02:53 | 只看该作者 �
要检测到摆触摸芯片之后才发出这两路供电。
哦,谢谢了,我已经换了几个拆机的小6白触摸,故障依旧,触摸板底阻值也测了。  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:45
发表于 2016-12-26 10:35:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-25 22:38
我认为先换一个芯片   不行再查条件
已经换过了
发表于 2016-12-26 10:45:08 | 只看该作者 �
这个芯片温度要掌握好,这芯片很脆弱,很容易吹死。  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:00
发表于 2016-12-26 17:00:49 | 只看该作者 �
