查看: 1875|回复: 0
z470奇怪的屏开启信号的问题
发表于 2016-12-24 09:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个dispon就是开启。正常3v。那么追查下,受控于lcd_bk_off# 看这个信号#就知道,正常工作要低。实测3v。明显拉低。那么,追查下。。。 被3v上拉,然后直连到桥的gpio点。也就是这玩意受控于程序。他没有去到别的地方。
看下,那么为毛他不变低呢?我看这个图有2个开启信号,另外一个叫:int_lvds_blon,也能控制
于是 ,我直接把三极管给干掉了。问题能解决了。可是,我始终想不明白,为啥lcd_bk_off#不为低,他要为低的条件是什么呢?
我没有再刷程序,桥之前换过。想不通了,求教下。谢谢。
