- 积分
- 545
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-17
- 精华
好吧,实际大家的疑问在于,稳压二极管的额定电流其实非常之小,怎么去保护啊,因为中功率的稳压二极管都极少见,当然实际上这种耗能元件也没必要制造,所以多啰嗦下,需要回顾下高中物理,电容的基础知识了,记得是场效应管的极间绝缘层非常薄,这带来放大性能及开关速度较高,也就是高效节能的好处,但同时因为太薄,所以两极间稍积累一点电荷(也就是只需要所谓的一定量静电荷就行,也就是还不足以形成持续流动的电荷量),因为介质层极薄,所以少量电荷能让两极间产生较高电压,一旦形成的电压超过绝缘介质的击穿电压,这个绝缘层就会破坏,恰巧因为太薄,所以两极间自然也靠得太近,当没有绝缘层保护后,就容易在极低的电压下直接击穿,直到击穿电流将两极完全烧结在一起,这时自然用表去测阻值非常小了,当然也是彻底坏了。当作为开关管导通时,DS之间只要不过流自然也不会过压击穿,但是在开关管截止状态时,DS之间还是需要保护的。
综上,GS间还是DS间的稳压二极管,其只是针对小电流的尖峰过压脉冲吸收,比如浪涌电压中的尖峰小电流部分,但如果持续电流过大,那肯定也一样是无法起到保护作用的。 |
