查看: 1953|回复: 16
[主板维修]
G31T-LM BIOS设置不能保存
发表于 2016-12-14 23:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接了一台联想台式机主机,客户说不能保存时间让我看看 换了小电池拔电插电还是不能保存时间以为是电池座子负级接触不良用镊子调了一下还是不行。顿时没有思路了跟客户说下对付用吧 客户说不行呀,没办法我说要不换南桥要不换主板。客户果断说换南桥80大洋 开工直接更换开机卧槽还是不能保存BIOS 在迅维搜了下有图纸看下RTC电路 测了下R287组织正常D27也正常难道C312坏啦?抱着试试的想法换了一下 开机关机 时间可以保存啦!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
zdh13107073629 + 1 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-14 23:12:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
麻烦大神给加点分
发表于 2016-12-14 23:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是c312漏电引起故障说错了
发表于 2016-12-14 23:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容漏电导致rtcvcc和rtcrst信号电压到南桥工作偏低,所以不能保存时间
发表于 2016-12-14 23:33:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个桥白换了,还好最终搞好了就可以
发表于 2016-12-15 09:12:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
RTC电路都不先检测直接干桥
发表于 2016-12-15 09:21:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
爽了吧,上来先用三板斧瞎忙了吧
发表于 2016-12-15 09:26:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
靠,还是迅维培训的最简单的还没查就换南桥,你也好意思发出来
不过上来直接换桥确实有点那啥,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-15 10:58
有些客户你不说大问题你能收到80?  详情 回复 发表于 2016-12-15 10:56
发表于 2016-12-15 09:38:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发贴精神可嘉
发表于 2016-12-15 10:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电容坏了,电池也很容易没电
是的相当于电池工作电压经过爽二极管到跳线帽工作一直处于对地放拉低电状态  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:38
是的,相当于一直拉低rtcvcc信号电压到跳线帽工作  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:33
发表于 2016-12-15 10:56:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些客户你不说大问题你能收到80?
发表于 2016-12-15 10:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不过上来直接换桥确实有点那啥,哈哈
发表于 2016-12-15 11:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wuliaoyehui 发表于 2016-12-15 10:55
这个电容坏了,电池也很容易没电
哈哈,1W帖子不是盖的,活跃变态的版主  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:37
发表于 2016-12-15 11:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,1W帖子不是盖的,活跃变态的版主
发表于 2016-12-15 11:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电容坏了,电池也很容易没电
发表于 2016-12-15 12:19:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能查图的当然先查图了,胡乱换桥风险大
发表于 2016-12-15 16:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接换桥不科学,简单问题复杂化!
