查看: 1880|回复: 2
漫步者c3三个喇叭都不响求解决
发表于 2016-12-14 11:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我测试的tda7379输入输出正常,两个5532正常求该如何排查问题
功放自带的插耳机口正常使用。
发表于 2016-12-14 22:11:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你是说耳机插口可以输出声音吧?那可能就是耳机插口接触不好了。
发表于 2016-12-22 19:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先检查下耳机插口是不是接触不好,再看下插口后面是否还有电路有问题,有些是直接通过插口切换输出,有的可能要用到电子开关
