查看: 1610|回复: 6
[求助中]
求一台鸿基P229HQL 样式P229HQL B的MCU程序
发表于 2016-12-11 10:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
求一台鸿基P229HQL 样式P229HQL B的MCU程序 论坛上下载了俩 一个不加电 一个始终黄灯
发表于 2016-12-11 10:58:14 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你看看屏一样不一样
宏基 P229HQL M215HGE L23 4H 22T01 A400 REALTEK方案,型号RTD2270 2660 2261 2271 .rar
90.8 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了 也是不通电 在淘宝是查到这显示器有3种驱动板 我这故障acer p229hql显示器,刚开机显示正常,用一段时间后, 只反复显示LOGO画面 感觉MCU问题 准备换一个试试  详情 回复 发表于 2016-12-11 18:20
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-11 18:20:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种状况 就不是程序的问题了 换MCU看看吧  详情 回复 发表于 2016-12-11 20:01
发表于 2016-12-11 20:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
腾讯小组 发表于 2016-12-11 18:20
刷了 也是不通电 在淘宝是查到这显示器有3种驱动板 我这故障acer p229hql显示器,刚开机显示正常,用一段时 ...
发表于 2016-12-12 08:32:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
刚开始显示正常,热机后反复重启,可定问题不在程序,直接加焊大芯片吧,或者查开关电路,问题不在FLASH
鸿基的 遇到几台奇怪故障的 清空24C16的有一次  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:14
发表于 2016-12-12 16:14:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-12-28 11:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把你的 发上来
