查看: 2772|回复: 8
IO 替换
发表于 2016-12-9 23:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
IO 替换
Winbond I/O 只用分型号,且F=G
W83627DHG-P    ==  W83627DHG-A
IT8712F-A IXS  ==  IT8712F-A HXS
IT8712F-A IXS GB == IT8712F-A HXS GB GB是技嘉专用。
IT8712F-A GXS 可以与非IXS/HXS的替换。GB是技嘉专用。
IT8702F-A 只分型号,不用分版本,都可以互换,部分主板也可以用8712F-A替换。GB是技嘉专用。
IT8712F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8716F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8718F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8726F-S 只分型号,不用分版本,都可以互换。GB是技嘉专用。
IT8705**  只分型号,不用分版本,都可以互换。
PC87372        ==  SMSC 47M172  部分主板也可以替换47m182
8374LF2-C      ==  47M182  ==WPCD374LAUFG
Fintek F71872F == Fintek F71872FG
Fintek F71882F == Fintek F71882FG
Fintek F71883F == Fintek F71883FG
PWM 替换
ADP3110   ==   ADP3110K  ==   ADP3418 ==  ADP3418K
ISL6612   ==   RT9600
APW7062   ==   ISL6522
ISL6520   ==   RT9202
APW7067   ==   ISL6549   ==   RT9259
APW7120   ==   RT9214    ==   FP6321
APW7060   ==   ISL6529   ==   RT9205
5018MTC   ==   5019MTC   ==  ADP3180  ==  ADP3181 ? ADP3168? 有待确认
ADP3168   ==   ADP3188   部分主板有待确认
ADP3166   ==   ADP3186   部分主板有待确认
5009M     ==   3418(K)   == 5007m (boot脚需要加二极管)
L6917BD   ==   L6916D
SC2643    ==   SC2646
BD-XX     ==   B3-XX
A1-XX     ==   A2-XX
专用芯片
IT8282M   ==   ASM8282G  ==   ATPA02G
时钟芯片
RTM360-111R  ==  ICS950209  ==  W83194BR-B(有的板不行)
RTM660-109R  ==  ICS950202 (9脚不同)==ics950220 可能跑26
RTM363-210   ==  ICS952607EF/CLK865J02FLF(会提示超频报错,保存CMOS不亮跑D1)
显存芯片
N2DS12H16CT-5TB ==== K4D261638F TC50 ==== HY5DU281622ET-J
k4j5532xxx-bc14 ==== hys573235fap-14==k4j5232xxx-bc14==k4j5232xxx-bc12
HY5PS561621A FP-25===HYB18T256169BF===E2516AB-6E-E===HY5PS561621B FP-25==HY5PS561621A FP-28
同容量,同位宽,速度不低于原值
其他芯片
8400GS显卡上面的G86-213-A2可以直接代换笔记本上面的630系列显卡
8500GT显卡上面的G86-303-A2可以直接代换笔记本上面的G86-703-A2显卡
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
开垦电脑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
遂宁市胜达科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-9 23:40:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好不容易找到的,免费提供给大家
发表于 2016-12-9 23:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的资料请发到资料板块   这里是维修技术板块
发表于 2016-12-9 23:49:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主大公无私,谢谢啦
发表于 2016-12-10 00:47:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主大公无私,谢谢啦
发表于 2016-12-10 06:11:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主大公无私,谢谢啦
发表于 2016-12-10 09:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是好东西哦,谢谢楼主,分以加
发表于 2016-12-11 19:32:39 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主这些都是测试了的吗
发表于 2016-12-15 00:10:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主无私的分享,已加分
