查看: 4998|回复: 18
[显卡维修]
GTX770 开机花屏
发表于 2016-12-9 17:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  RT   用什么软件定位坏显存?
发表于 2016-12-9 20:23:05 | 只看该作者 �
我没弄过  因为不修显卡  帮你顶顶吧
发表于 2016-12-9 21:00:22 | 只看该作者 �
花屏图上来看看
发表于 2016-12-9 22:49:20 | 只看该作者 �
MATS ,但不一定弄得到,要相应版本的,Linux平台上用的,
发表于 2016-12-9 23:28:50 | 只看该作者 �
一般是核心虚,上次我就遇到个,你吹下核心试试看
发表于 2016-12-17 00:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊核心然后再定位显存!
发表于 2016-12-17 09:42:24 | 只看该作者 �
花屏一般是核心虚,先加焊试试
发表于 2016-12-17 10:19:46 | 只看该作者 �
RT 我也有一块花屏显卡   一开机就花屏,加焊之后开机显示正常,进pe就会花屏   这这是不是核心坏了?
发表于 2016-12-17 14:49:10 | 只看该作者 �
没有检测软件就GPU加焊
发表于 2016-12-17 15:44:05 | 只看该作者 �
我只知道,NVIDIA的开普勒核心开始,显存定位测试软件只有LINUX环境下用的,你可以淘宝问问。
发表于 2016-12-17 20:09:45 | 只看该作者 �
先测显存供电金手指打值是否正常
发表于 2016-12-23 20:29:40 | 只看该作者 �
不好找哦这个的测试软件,不过核芯虚的可能性很大,可BGA试试!
发表于 2017-1-3 12:16:21 | 只看该作者 �
先烤烤现存再说
发表于 2017-1-25 14:55:39 | 只看该作者 �
我只是来学些东西的!!
发表于 2017-2-4 21:44:45 | 只看该作者 �
这个显卡还是很值钱的!可以修一下!
发表于 2017-2-4 23:34:17 | 只看该作者 �
先要查供电和信号打值吧
发表于 2017-2-5 09:46:48 | 只看该作者 �
有条件就先加焊,不行再一个一个代换。
发表于 2017-2-5 12:51:03 | 只看该作者 �
显存坏的概率是很低的,大部分属于核心虚焊、掉贴片元件、散热螺丝孔附近铜铂断开、显存电容容量变低、超频等
发表于 2017-2-6 14:12:04 | 只看该作者 �
用风枪吹GPU3分钟,然后上机测试,正常就吹个10分钟
