查看: 3195|回复: 12
[维修求助]
苹果硬盘更换请教各位大师
发表于 2016-12-8 15:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果硬盘的更换要注意哪些细节,跟哪些更换技巧,请各位大师指导下小弟
发表于 2016-12-8 15:26:09 | 只看该作者 �
更换的话 要买写底层的工具  还有撬的时候要注意温度 和隔热
版主 4S 系统是8 那我想换7的系统 只换硬盘应该就可以吧  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:34
发表于 2016-12-8 15:34:10 | 只看该作者 �
系统只能往上升,哪可能往下降  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:43
发表于 2016-12-8 15:42:53 | 只看该作者 �
  拆屏蔽罩 除胶
发表于 2016-12-8 15:43:30 | 只看该作者 �
系统只能往上升,哪可能往下降
我知道 升了之后卡死了 别人4S 备份的系统 我可以用来还原我的4S 不 无边大神  详情 回复 发表于 2016-12-8 15:49
发表于 2016-12-8 15:47:39 | 只看该作者 �
注意下焊接,还有就是的需要写底层的设备
发表于 2016-12-8 15:49:48 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2016-12-8 15:43
系统只能往上升,哪可能往下降
光换硬盘肯定要进DFU的。应该是CPU基带要一套搬过来  详情 回复 发表于 2016-12-8 16:12
发表于 2016-12-8 16:12:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 20:21:39 | 只看该作者 �
这个听说用打磨好用点。
发表于 2016-12-9 16:07:59 | 只看该作者 �
写底层的工具,貌似要3000度,还有新硬盘一个,工具若干
发表于 2016-12-9 16:40:49 | 只看该作者 �
硬盘看哪个机子,6挺好换,5s有点麻烦,因为对着cpu
发表于 2016-12-10 01:20:44 | 只看该作者 �
备份了也不行,换硬盘是需要把系统刷进新硬盘,这样你开机才能进系统的。因为要刷系统的缘故,所以只能把没有关闭认证的系统版本刷到硬盘。
发表于 2016-12-11 22:37:05 | 只看该作者 �
温度,风速。时间,翘法,隔热。
