查看: 6603|回复: 18
联想K20-80 板号13335-1、解决有密码开机慢
发表于 2016-12-8 09:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到客户三台K20-80机器清密码,在论坛下载的首发BIOS一个也带密码 一个开机慢,TB买来BIOS刷完解决两台机器正常,还剩下一台刷上后出现开机慢20秒的情况。 自己找ME文件又加工合成了下  也OK了
淘宝 合成E20-80.zip
7.12 MB, 下载次数: 689, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
发表于 2016-12-8 09:17:02 | 只看该作者 �
自己亲身验证过的,可以放心下载用,先收藏,遇到下载试试,不过楼主上传个亮机图片为证比较好。坛子里面好多人上传,都说亲测可用,但是下载下来好多是不能用的。所以才会出现我的好啦。我再上传,结果坛里越来越多。下载的好多好不容易找到可用的。这就是大家下载BIOS都经常会遇到的事。
发表于 2016-12-8 09:21:22 | 只看该作者 �
吆西~~楼主这个好 这个机器很新的 出来完美版的BIOS 了 要收藏!
发表于 2016-12-8 09:25:20 | 只看该作者 �
这是个好东西
发表于 2016-12-8 09:45:37 | 只看该作者 �
哈哈 没啥发帖经验  补上亮机图
发表于 2016-12-8 16:12:38 | 只看该作者 �
这个能行吗?用哪个工具刷?
发表于 2017-7-19 16:22:56 | 只看该作者 �
怎么E20-80????????
发表于 2017-8-1 19:36:46 | 只看该作者 �
我这个密码去年售后刷说BIOS版本太新刷不掉,就一直放着,装系统都是硬盘在外面装好再放进去。。。百度这里有BIOS下载,可是过来全都要什么权限?认证要我1299.。。怎么这样的??
发表于 2017-8-14 17:19:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!正好手上有台k20-80机器bios密码需要清除,下载试试!
发表于 2017-8-23 10:35:51 | 只看该作者 �
太好了,我正好需要这个bios,开机不显示我这机器不过内存
发表于 2017-10-30 12:49:31 | 只看该作者 �
试试看行不行
发表于 2018-3-1 15:45:10 | 只看该作者 �
我读出的原机的是16m的 楼主的 是 8m
的 能一样吗 楼主
发表于 2018-5-6 23:59:21 | 只看该作者 �
这是个好东西哈啊哈试试看行不行  试试看行不行
发表于 2018-12-5 14:51:39 | 只看该作者 �
我的是无显示,插上自动出发0.12
发表于 2018-12-7 12:35:21 | 只看该作者 �
联想K20-80 板号13335-1和联想K20-80 板号13335-2的BIOS能通用?
发表于 2019-8-1 16:56:06 | 只看该作者 �
还是亮机慢啊,我再找找看。
发表于 2020-7-31 18:09:50 | 只看该作者 �
能正常用吗。谁试试过了
发表于 2021-3-30 16:45:19 | 只看该作者 �
用编程器刷?
发表于 2022-11-8 14:57:51 | 只看该作者 �
正好需要清密码,下载来试试
