查看: 5550|回复: 14
HA03-u出现了诊断卡25故障
发表于 2009-4-24 10:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的主机配置5400+黑盒
主板Ha03-u
显卡蓝宝石3870
内存金邦1G*2
这套配置是去年11月配的 最大后悔的地方是选了这块主板
去年刚买的时候出现冷启动问题 需要启动好几次才能进系统 汗!!! 后来费了好大劲终于换了一块主板 用到现在还算比较正常
昨天回家开电脑又出现故障了 无法启动  无滴的一声  发现诊断卡显示是25
其后做了一下这些工作:
     拆下内存条  启动有连续报警声  说明内存条无问题  期间也擦过内存条的金手指  换插过插槽
第二拔掉硬盘 无报警声  我挂的是2块硬盘  分别拔过和一起都拔过  一样的效果
第3拔掉显卡  仍然显示是25   换了一个显卡插槽 效果一样
因为插上显卡 和不插显卡 诊断卡都是显示的25  我认为不是显卡的故障(因现在条件有限也无法拿其他的显卡来试装)
请大家帮忙看下  是什么问题 ?
发表于 2009-4-24 10:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
80%是显卡问题,你把他拿下来,擦擦,在装上,你看看可以不,接触不好
发表于 2009-4-24 10:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2# 红尘浪子
显卡用橡皮擦擦过了,插槽也吹过灰了  这块板子有2个显卡插槽 我都换插过了 结果一样 故障码停在25 无法启动
发表于 2009-4-24 10:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查显卡的供电管是否正常,不会的话,直接返修
发表于 2009-4-24 11:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4# 我很想来看看
如果是显卡的问题  为什么不插显卡的时候启动 主板不报警啊? 还有插不插显卡故障码都是显示25 我个人认为主板问题可能性更大些 不知道这么理解对不对?
发表于 2009-4-24 11:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是让你查主板显卡的供电管
发表于 2009-4-24 11:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,后 检查显卡的供电  A2脚 12V ,时钟A13,A14脚0.3-06V .   复位A11 3.3 V ,  显卡到北桥的AD线阻值~  在显卡旁边的耦合电容上
发表于 2009-4-24 15:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下你的插槽那些工作条件都正常啵 最先要查下供电
发表于 2009-4-24 18:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明显内存不过    用镊子刮下内存槽里面看里面是否氧化   再就是换条好的试下
发表于 2009-4-24 18:51:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不好意思看 错了  25亮机  内存没问题
发表于 2009-4-24 18:55:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1.测AGP的VCC.VDD.RST是否正常       2.测AGP的32条.AD线是否正常     3.换AGP槽  4.刷BIOS       不行就是北桥坏
发表于 2009-4-25 13:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
插不插显卡都报25,看看北桥吧。
发表于 2009-4-27 10:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大家的帮助
今天我朋友出差回来  我换配件试下 应该就能确定是哪个件出问题
你们说的那些测量我这没条件测。主板有2个显卡插槽,我换插试过了, 故障依旧。
如果是北桥坏了,能修么?
发表于 2009-4-27 13:27:04 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
查下显卡供电是否正常,
发表于 2009-5-5 11:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天去买了技嘉的770-UD3 装机  启动没问题了
