查看: 1865|回复: 5
[主板维修]
rs780lq-cm 求助。
发表于 2016-12-4 13:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修到一个联想的主板  型号如上。  开机跑码E9.      各电压正常   并且整板没有外伤 。  从论坛下了个bios刷了还是不行   哪位大神修到过这个主板。     请给点建议。   谢谢谢谢。
发表于 2016-12-4 14:31:33 | 只看该作者 �
看看电池电压正常不?
发表于 2016-12-4 14:45:27 | 只看该作者 �
可以看看电池有没有电,再仔细测一下是否缺电压!都正常只能说吹个桥试试了
发表于 2016-12-4 19:28:11 | 只看该作者 �
BIOS多刷几个试试    不行的话  就查下外设
发表于 2016-12-4 21:59:16 | 只看该作者 �
查电压,刷BIOS
发表于 2016-12-5 07:45:17 | 只看该作者 �
这个一般是BIOS问题
