- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-5
- 精华
待机部分:RTCRST#,VBAT,RTC BLOCK
U80 产生 V5A到I/O 其中RTCRST#(EN),ATX5VSB(供电)
SYS5VSB_OFF -> ATX_5VSB -> 5VSB -> 3VSB ->I/O
3P_3VA_OFF ->ATX5VSB -> 3vA -> (PCH,RTC)
触发:PWBTIN ->I/O , I/O 发出PWRBTN#到PCH PCH发出SLP_S3, S4 到I/O I/O发出 PSON
供电:PCH_1P05有3个条件
(ATX5VSB或VCC5)产生5VDIMM->5VDIMM_IN->DDRPH1->VCC_DDR到达PCH_1P05
VCC3->VCC1_8REF到达PCH_1P05
SLP_S3_CTRL#需是低电平
VRD_EN三个条件:SLP_S3 Q88不导通 CPU_VTT
CPU_VTT的产生:条件:(VTT_SELECT)高电平 经过三极管 把电压拉低 . 发出CPU VTT FB (U29的供电 ) PH-VTT -> CPU_VTT
SLP_S3_CTRL#需是低电平
Q88不导通 Q91需高电平导通 , 将3VSB拉低 , 使Q88不导通
VRD_EN产生
时钟
PCH 供电正常 APWROK正常 SPI总线BIOS读取正常
复位
U1发出VRM_PGD_R 到Q92发出VRM_PGD到PCH
PCH发出PLTRST 到(CPURST,I/O)
新手
